Stary 23-07-2019, 09:09   #551
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można podłączyć analizator magistrali i pooglądać,
Czy takim analizatorem jesteśmy w stanie stwierdzić że problem może leżeć po stronie sieci CAN?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 05:15   #552
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM > 177KM
Postów: 107
Z racji, iż w rodzimym dziale Galaxy ruch w temacie znikomy, liczę na podpowiedzi i sugestie.
Problem działających / niedziałających przycisków u mnie nadal aktualny. Pierwotnie dotyczył prawych przycisków sterujących komputerem pokładowym. Przelutowywałem płytkę kilkukrotnie, rozbierałem przyciski, sprawdziłem nawet drożność przewodów dochodzących do przycisków w samej kierownicy, lecz za każdym razem na długo to nie pomagało.
Ostatnio zaczął szwankować tempomat, więc zakupiłem sprawną używkę zwijacza taśmy. Podmieniłem, lecz przyciski nadal nie działały, więc to nie taśma. W związku z tym, ponieważ miałem rozebraną kierownicę, postanowiłem kolejny raz poddać płytkę lutowaniu. Po tej operacji przyciski nadal nie działają, ale doszły błędy wspomagania kierownicy oraz ESP. Podejrzewam, że ze względu na warstwowość płytki PCB nie da się już przywrócić jej do pełnej sprawności. Chyba będę szukał innej płytki.
Jest jeszcze opcja, o której wyczytałem, że potrzebna jest kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy, bo chyba przez to właśnie pojawiły się nowe błędy. Co mogło być przyczyną rozkalibrowania? Wymiana na inny zwijak taśmy? Chyba nie, bo po podmiance nie było błędów. Pojawiły się dopiero po operacji lutowania? Może czujnik jakoś się sam przestawił? Montowałem zawsze z widocznym żółtym punktem w okienku. Chciałem zrobić kalibrację Forscanem, ale nie przechodzi procedury. Czyli nie da się? Może trzeba jakieś ustawienia w programie wprowadzić?
Poszło mobilnie.
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 06:36   #553
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Zależy jaką lutownicą było to lutowane , jeśli tradycyjnie transformatorowa to bardzo możliwe że coś uszkodziłeś bo jeśli jest tam np. dioda zenera na płytce to szlak ją trafił bo taka lutownica jak słyszałem generuje podczas lutowania pole które może uszkodzić np . taką diodę .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 06:52   #554
marekelb
Avatar marekelb
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Mam stację lutowniczą, a lutowanie nie jest mi obce. Zawsze z topnikiem itp.
Poszło mobilnie.
Stary 30-07-2019, 07:18   #555
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał marekelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że trwale rozwiążesz problem kupując nowy moduł kierownicy. Koszty dosyć spore, ale 100%. pewność wyeliminowania problemu.
Wróć do swojego fabrycznego "zwijacza" i sprawdź, czy dalej generuje błędy.
Stary 30-07-2019, 08:01   #556
marekelb
Avatar marekelb
Model: Galaxy MK3
Postów: 107
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem już, to samo.
Wczoraj znowu przyciski przez jakiś czas działały, ale błędy ESP i wspomagania były wyświetlane.
Ostatnio edytowane przez marekelb ; 30-07-2019 o 15:57
Stary 01-08-2019, 21:45   #557
Robson102
Avatar Robson102
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Chyba mnie szlag trafi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po trzech latach od wymiany modułu kierownicy, problem z tempomatem powoli powraca.
Na razie sporadycznie, ale już się zaczyna. Dokładnie ten sam objaw.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 20:19   #558
lolki
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: Focus mk2
Postów: 15
Mam problem z moim tempomatem ale dość dziwny, problem pojawił się po wizycie u Gazownika, wcześniej nie miałem żadnego problemu z włączanie i ustawieniem tempomatu. I teraz mnie nie wiem czego się chwycić.
Mogę włączyć ACC, ale nie mogę ustawić prędkości.
Czy może być wina gazownika czy ew. mega zbieg okoliczności i przestały działać klawisze od tempomatu.
Czy w autach wyposażonych w przycisk Power i tempomat na pedale sprzęgłą muszą być dwa czujniki?
Zastanawiam mnie czy w Mondeo mk4, jest możliwość sprawdzenia czy przyciski działają i komunikują się z samochodem?
lolki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 20:24   #559
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał lolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobre
bezpiecznik od gazu wyjmij . I jazda na sprawdzenie .
Jak dla mnie ( a miałem już takie przypadki po gazowniku) nie działał tempomat , auto wyposazone w zwykły tempomat dawały błędy od aktywnego tempo itd .
Gazownik musi powalczyć ;P
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-08-2019, 20:36   #560
lolki
Model: Focus mk2
Postów: 15
Byłem dziś u niego i z nim rozmawiałem. Więc o problemie wie, tylko problem polega na tym, że nie wiem co mógł źle zrobić.
Pacjent Mk4 2.5T 2009. Tempomat aktywny
Jak odłączę komputer od gazu, to auto nie chce mi zapalić na benzynie, bo mam założony jakiś dodatkowy przekaźnik na pompę*paliwa, czy coś takiego
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-08-2019 o 19:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
