Stary 20-08-2019, 14:24   #1
teczak
Avatar teczak
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 7
Domyślnie Komunikat "Natychmiast serwis silnika" przy jeździe powyżej 160 km/h
Od kilku tygodni jestem posiadaczem Mondeo MK4 z 2014 roku. Silnik 2.0 TDCI 163 KM. Problem jaki zaczął mi się objawiać to przy jeździe na ausotradach powyżej prędkości 160 km/h po stosunkowo krótkim dystansie (kilknaście km) wyskakuje mi komunikat jak w tytule posta. Zauważyłem, że im szybciej jadę tym szybciej komunikat się pokazuje. Po wyskoczeniu komunikatu auto przechodzi w tryb awaryjny. Po zjechaniu z autostrady i po wyłączeniu silnika i kilkuminutowym postoju i ponownym uruchomieniu samochodu wszystko wraca do normy. Taka sytuacja miała miejsce już kilka razy. Dodam również, że wymieniłem ostatnio sterownik od silnika wentylatora chłodnicy, bo nie załączał on wentylatora.
Według moich podejrzeń w silniku utrzymuje się zbyt wysoka temperatura oleju przy takiej prędkości, ale to są moje subiektywne podejrzenia, nie ukrywam, że trochę nakierował mnie na to szwagier który miał trochę podobny problem w VW T5 i problemem okazała się właśnie chłodnica oleju.
Przed zakupem samochód był sprawdzany na diagnoskopie który wykazał następujące błedy, które nie powróciły po ich wykasowaniu:
P068A00 Sterownik silnika > Przekaźnik główny > Wyłączenie za wczesne
P048011 Sterownik silnika > Wentylator chłodnicy silnika > Za niski sygnał
Po zakupie samochodu wymieniłem olej na 5W30 A5/B5 według zaleceń z instrukcji i niestety również po wymianie problem nadal występuje, choć wydaje mi się, że objawia sie po przejechaniu dłuższego dystansu niż przed wymianą.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał może podobny problem i mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami?
teczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 14:48   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Komunikat "Natychmiast serwis silnika" przy jeździe powyżej 160 km/h
Wygląda na to, że jest za słabe chłodzenie silnika, i stąd te problemy.Sprawdż w czasie jazddy w trybie serwisowym, jaka jest temperatura płynu, w momencie zapalenia komunikatu.
Dobrze rownież, abyś sprawdził ciśnienie oleju gorącego silnika, bo może to być przyczyną, i komputer ostrzega kierowcę, aby zdjął nogę z gazu.
Jeżeli nie usuniesz tej usterki, to skończy sie lawetą.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 18:05   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Skad wiesz ze temp oleju za wysoka jezeli nie masz czujnika temp oleju?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 19:01   #4
teczak
Avatar teczak
Imię: Kamil
Postów: 7
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem powyżej trochę nakierował mnie na to szwagier, ale również przejechałem ponad 50 tyś. km Skodą Octavia 3 która miała taki wskaźnik i na niej zauważyłem że przy jeździe w okolicy 160 km/h temp. oleju trzymała się cały czas w okolicy 116 °C, a wystarczyło tylko zwolnić do powiedzmy 120 km/h na odcinku 3 km i temp. spadała do 105 °C.
Również zauważyłem różnice w dystansie po jakim wyskakuje komunikat po wymianie oleju na nowy w silniku, choć może to akurat nie aż tak duża różnica i może ją balansować temp. otoczenia.
Tak jak pisałem to są moje subiektywne podejrzenia, a hipotezę postawiłem na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń z motoryzacja i wiedzy jaką posiadam w tej dziedzinie.
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-08-2019, 19:05   #5
teczak
Avatar teczak
Imię: Kamil
Postów: 7
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź, na pewno posprawdzam jak wrócę do domu, ale to dopiero za kilka tygodni. W każdym razie na pewno dam znać, żeby w razie czego ktoś inny mógł skorzystać.
Stary 21-08-2019, 09:41   #6
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Sprawdź jak wygląda sytuacja z chłodnica klimatyzacji z przodu zdarza się że płaska się robi i puszcza mało powietrza a wręcz w niektórych modelach zbiera się syfu między chłodnica klimatyzacji a silnika i zabije je do połowy.
Na przykład u nnie po zimowej jeździe po Austrii wyciągałem żwiru z 3 kg (przy ruszaniu terkorało jakby dwu masa się kończyła) zrobione dziadostwo jest tak co wpada większego nie ma prawa wypaść i pełno liści między chłodnicami. A o porażkowej gąbce pod nimi już szkoda gadać co wyprawia na beleczce trzymającej pod spodem chłodnice(wilgoć i rdzewieje beleczka) dlatego siatka w spojlerze się pojawiła lepiej z niej ściągać liście niż z chłodnicy
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 09:56   #7
teczak
Avatar teczak
Imię: Kamil
Postów: 7
Napisał Arturroant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź. Posprawdzam i się czy pomogło i czy był syf.
Stary 27-08-2019, 13:24   #8
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
a ja bym sprawdził filtr paliwa.
przy takiej prędkości i jej utrzymywanie, wydajność filtra ma znaczenie.
co prawda mógłby wyrzucić bład typu niskie ciśnienie na listwie
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 13:37   #9
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 682
Przy małym ciśnieniu miał byś taki efekt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 17:46   #10
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Sprawdź czy jadąc 140 też tak masz? Jak nie to wiesz co masz zrobić.
Zacznij jeździć przepisowo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
