Stary 03-11-2017, 15:32   #1
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Domyślnie Luzy zaworowe 1.6 Duratec
Witam, kupiłem w zeszłym miesiącu Focusa mk2 1.6 duratec 100KM. Niestety nigdzie nie jestem w stanie uzyskać pewnej informacji, czy luzy zaworowe są regulowane płytkami czy na szklankach. Vin: WF0PXXGCDP8C70038. Poprzedni właściciel twierdzi, że jest tam silnik SDHA SDHB lub SDHC, jednak nie wiem jak to zweryfikować. Mogę liczyć na pomoc?
Kod silnika to SHDA, według dowodu rejestracyjnego
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-11-2017 o 16:00 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 2008-2011 po to jest prefix
Stary 03-11-2017, 19:36   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe Focus MK2 2008r. 1.6 Duratec
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten silnik nie ma hydraulicznej regulacji luzów.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 19:51   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
szoleczki kolego
Stary 04-11-2017, 08:28   #4
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szoleczki kolego
kolego ,ja też chcę być mądry -CO MA???
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 11:46   #5
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe 2008r. 1.6 Duratec
I otóż nie, mechanik który sprzedawał mi auto zweryfikował w serwisie, który robił mu uszczelkę pod głowicą informacje, i silnik jest na płytkach. Pojechałem też do innej firmy zajmującej się tylko i wyłącznie remontami silników i też uzyskałem informacje, że silnik jest na płytkach. Dziwne to wszystko
Stary 04-11-2017, 17:32   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Silnik ma płytki.Ssący 0,17-0,23 wydech 0,31-0,37.
pozdrawiam
Stary 10-02-2019, 13:23   #7
zax880
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe 1.6 Duratec
Trochę odświeżę temat.
Orientujecie się jaki może być przybliżony koszt/czas regulacji luzów w silniku 1.6 100KM.
zax880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 13:37   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
koszt wymiany rozrządu + szklanki 80 zł
szklanek może być 16 a może 0
niektórzy szlifują jeszcze ale nie wiem czy warsztat się w to bawi
Stary 10-02-2019, 17:41   #9
zax880
Imię: Adam
Model: S-Max mk2
Postów: 25
Przy tej "operacji" wymienia się rozrząd czy po prostu koszta robocizny są podobne?
Pytam ponieważ rozrząd robiony był 20k temu, wtedy jeszcze nie byłem świadomy żeby sprawdzić luz zaworowy, a mechanik też się nie domyślił, więc trochę bez sensu teraz wymieniać go jeszcze raz.
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
Stary 10-02-2019, 18:03   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Luzy masz pomierzone,że chcesz regulować?
Przy regulacji szklankami, musisz zrzucić wałki rozrządu, więc i pasek trzeba zdjąć.
Teoretycznie, powinno się go wymienić.
Koszty- musisz zadzwonić do mechanika i zapytać. Ceny robocizny różne, w zależności od rejonu kraju i mechanika. W Warszawie za sprawdzenie luzów krzyczą 300 zł !(możesz poczytać w dziale lpg).
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
