28-02-2018, 18:59 | #1 |
Zarejestrowany: 14-04-2017
Model: mondeo mk5
Postów: 12
Drżenie prawej lampy LED
Witam. Mam problem z prawą, przednią lampą LED. Jak stoję za innym samochodem albo blisko ściany to widać jak prawa lampa drży, a lewa jest stabilna. Podobna sytuacja jest jak skręcam kierownicą na postoju. Oba światła nie skręcają płynnie tylko skaczą co parę cm. Silni 2.0 tdci 150km, 50tyś km przebiegu, 2015r. Do serwisu jeszcze 5tyś km dlatego pytam może ktoś spotkał się z tym samym problemem, a może ten typ tak ma. Pozdrawiam
28-02-2018, 19:32 | #2 |
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
Odp: Drżenie prawej lampy LED
Hej, moja prawa lampa też lekko drży i reklamowałem to, ale usłyszałem to co chyba każdy TTTM, bo to diesel itd. A jeśli chodzi o przeskakiwanie światła przy skrecaniu to może warto sie temu przyjrzeć przy serwisie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-02-2018, 19:56 | #3 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Pytanie co znaczy drży, bo migotanie leda oznacza problem z przetwornicą bądź wadę/wyeksplatowanie leda. To może wyglądać również jak drżenie.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 28-02-2018 o 20:01 |
28-02-2018, 20:26 | #4 |
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Tttm
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
28-02-2018, 21:02 | #5 |
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
U mnie też czasami ledy sobie skaczą ja stoję w korku. Nic specjalnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odebrałem z salonu to pamiętam że musiałem dokręcić cały reflektor ponieważ podczas jazdy miałem efekt "skaczącej żarówki w starym jelczu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-03-2018, 10:57 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
I u mnie to zauważyłem ostatnio. Wystarczy leciutko dodać gazu i drżenie znika, na biegu jałowym - powraca.
01-03-2018, 21:13 | #7 |
Model: mondeo mk5
Postów: 12
Własnie przy dodaniu gazu drżenie ustaje. Widzę, że ten typ tak ma. Pewnie za miesiąc odwiedzę serwis zapytam się o to, ale pewnie nic ciekawego nie usłyszę. Dzięki wielkie za pomoc. Uspokoiliście mnie trochę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-01-2020, 16:38 | #8 |
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Postów: 111
Czy ktoś ma na to rozwiązanie? Też mam ten problem i jest denerwujący. Lampa dokręcona. Czy ktoś orientuje się czy i jak w forscanie można zrobić korektę obrotów na wolnym biegu? Być może jak minimalnie podniosę to efekt zniknie. (jak lampę dociskam przy z prawej strony przy grilu to też nie drży już tak wiązka światła).
26-01-2020, 17:13 | #9 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
za duzo wymagasz od forscana..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
26-01-2020, 20:55 | #10 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Od nie dawna jestem posiadaczem MK5-ki i identycznie ten sam efekt prawa lampa drżała, przyjrzyjcie się dokładnie przerwie między lewą a prawą stroną przerwa lampa-zderzak, lub tam gdzie lampa drży naciśnijcie delikatnie na zderzak by odszedł od lampy powinna przestać drzeć. Ja poluzowałem śruby górne i jest tam taka śruba coś ala mimo śruba i tam delikatnie dosłownie z 1\4 obrotu podniosłem reflektor, drżenie ustąpiło, nie wiem jak lampa trzyma się od spodu ale u mnie stykała się ze zderzakiem. Można jeszcze porównać różnicę robiąc sobie listek z kartonu i sprawdzić między lampami
