28-10-2017, 12:52 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: kuga
brak mocy
dzień dobry mam problem z fordem kuga 2.0 tdci w automacie a mianowicie stało sie to w styczniu jak były były duże mrozy i przy dodawaniu gazu właczała sie usterka silnika lecz wyłanczałem i włanczałem auto to jechało przez pewien czas dobrze a potem znowu i nie moge dodac wiecej gazu bo go dusi. pojechałem na komputer i tam tam nic nie wykazało, skasowali mi bład i podobno wina paliwa była. usterka powróciła w ostatnim czasie i sie pojawia co jakis czas jak sie chce dodac wiecej gazu lecz gdy tankuje to lepsze paliwo jest troszke lepiej ale tez czasem sie usterka właczy wie ktoś co to moze byc? tutaj pseugo mechanicy mówią ze to może byc wina wtrysków
28-10-2017, 12:57 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: brak mocy
bo to moze byc wina wtryskow, bez diagnostyki porzadnej nic nie wykombinujesz.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
28-10-2017, 13:00 | #3 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Odp: brak mocy
Nic go nie dusi, tylko jak mu wywala usterkę na desce rozdzielczej, to samochód przechodzi w tryb awaryjny, żebyś mógł dotoczyć się do warsztatu i nie załatwić przy tym silnika.
Pytanie, co to za błąd wyskakuje, bo bez takiej informacji można wróżyć z fusów. Pseudomechanicy, skoro się uczepili paliwa, to niech filtr najpierw wymienią.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
28-10-2017, 13:19 | #4 |
Model: kuga
Odp: brak mocy
wyskakuje komunikat "awaria silnika" i dokładnie jak jak pan pisze toczy sie ale zrobie reset i przez pewien czas jedzie. jak sie wolno jedzie i wolno rusza to jest wszystko wporządku ale dodając wiecej gazu to nagle jakby brakowało paliwa i sie zaraz włancza. ale tankując to drozsze paliwo jest troszkę lepiej. Mówi pan żeby najpierw wymienić filtr paliwa i spróbować. poza tym wydaje mi sie że jakby troszke głośniej chodził i czy jest sens jechac znowu na komputer skoro tamtym razem tez nic nie wykazało?
28-10-2017, 13:31 | #5 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Odp: brak mocy
Na pewno jest błąd zapisany w kompie, najwyraźniej partaczy trafiłeś i nie potrafią odczytać. Może być milion powodów. Bralbym pod uwagę miedzy innymi nieszczelność na ciśnieniu z turba. Dość powszechna usterka z takimi samymi objawami. Podnieś maske i niech ktos dodaje delikatnie gazu jak skasujesz błąd. Jak usłyszysz jakieś dość głośne nietypowe syczenie ulatniajacego sie cisnienia to to... A prawde powie Ci komp... Przynajmniej +/-. Rownie dobrze moze byc 10 innych rzeczy...
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
28-10-2017, 13:54 | #6 |
Model: kuga
Odp: brak mocy
ok skocze zaraz na komputer i zobaczymy co pokaze
30-10-2017, 11:03 | #7 |
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 20
Odp: brak mocy
A filtr paliwa kiedy wymieniany? W momencie dodania gazu przecież wzrasta zapotrzebowanie na paliwo a zapchany filtr skutecznie blokuje przepływ. Czy po zdjęciu nogi z gazu auto jedzie dalej w miarę normalnie czy zawsze wymagany jest restart silnika?
Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 30-10-2017 o 11:31 |
09-11-2017, 19:02 | #8 |
Model: kuga
Odp: brak mocy
sorki za brak odpowiedzi ale czekam na swojego mechanika polaka bo niemcom nie wierze juz. tak w momencie dodawania gazu a gdy w miare szybko zareaguje to nie włancza sie awaria tylko jedzie dalej normalnie.
09-11-2017, 22:16 | #9 |
Postów: 20
Odp: brak mocy
To na początek ten filtr bym sprawdził... Miałem podobnie, a auto niby z salonu/serwisu brane. Zdecydowanie zalecany przez ASO interwał wymiany filtra paliwa jest zbyt długi.
10-11-2017, 11:07 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 55
Odp: brak mocy
