Stary 30-05-2018, 07:22   #1
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Domyślnie Nie działa klima 2.0tdci
Witam serdecznie.
Wczoraj w poszukiwaniu usterki nie działającej klimy sprawdziłem chyba wszystko. A chłodziarka dalej nie działa.
Fakty
-Klima uruchamia się zawierając piny w przekaźniku działa i sprężarka i wentylator .
-Nie było przekaźnika od klimy jak zaczynałem sprawdzać.
-po włożeniu przekaźnika od klaksonu, sterownik(panel) po włączeniu klima ON nie uruchamia sprężarki. Tak jakby nie dochodził impuls do przekaźnika aby ten wzbudził sprężarkę .
Mechanik po sprawdzeniu miernikiem sugeruje ,że nie idzie masa od panelu sterowania do przekaźnika ?? Cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie jakieś pomysły ,proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Salmooo ; 30-05-2018 o 07:28
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 09:36   #2
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Domyślnie Odp: Nie działa klima 2.0tdci
Jeżeli jest to automatyczna klimatyzacja to można sprawdzić błędy w sterowniku klimatyzacji jak również parametry. Może jest problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej a wtedy klimatyzacja może się nie uruchomić.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 10:33   #3
Salmooo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Jest to klima 2 strefowa automatyczna.jak sprawdzić błędy w sterowniku? Sprawdzałem w Forscanie sterowanie panelem i podczas gdy klikam na panelu AC ON I AC OF to w forscanie cały czas ze klima of
Stary 30-05-2018, 11:40   #4
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 119
Ja bym zdemontował sterownik, sprawdził złącza i przewody do nich dochodzące.
Ford ma bardzo "kruche" i cienkie przewody, więc być może coś się "urwało", lub "nie styka" na złączach.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 13:46   #5
Salmooo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Rozumiem ,że sterownik to panel do kontroli klimy...
Jak sprawdzić błędy w sterowniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Demontowałem juz panel są tam 2 wtyczki Sprawdzałem poprawność przewodów i było 👌.
Zastanawia mnie ,który przewód daje sygnał o załączonej klimatyzacji
Stary 30-05-2018, 16:03   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozliwe ze masz problem z zaworem cisnienia, mozesz w Forscanie sprawdzic wartosci,
jest cisnienie w ukladzie?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 22:01   #7
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Przy wymianie skraplacza na nowy wymieniamy filtr osuszacza?
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 17:29   #8
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Jezeli klima jest pusta, nie ma czynnika to czujnik nie zalaczy sprezarki. Mniemam ze sprawdzales.
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 20:15   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
dlatego zapytalem czy jest cisnienie, jezeli tak to moze cos z samym czujnikiem
Stary 05-06-2018, 23:04   #10
Salmooo
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Panowie jak zewre na krótko w skrzynce bezpieczników pod maską(tak ostatnio zrobiłem z 500km) to klima działa i wentylator również.Mi się wydaje,że problem jest z przesyłem sygnału ze sterownika do przekaźnika.
Wiecie jaki kabelek idzie ze sterownika do skrzyni z bezpiecznikami? Są tam 2 wtyczki i masa przewodów?
Jak sprawdzić w Forscanie czujnik ?
I jak sprawdzić w sterowniku błędy?
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
