Stary 12-04-2018, 08:54   #1
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Domyślnie Wysokie spalanie chwilowe
Zauważyłem ostatnio że spalanie chwilowe mam na poziomie 1.8l/h. Silnik rozgrzany do temperatury 80 stopni, wyłączana klima oraz wszystkie odbiorniki prądu. Czy wy też tak macie? Wydaje mi się że dostaje za dużą dawką paliwa. Temat drąże z powodu kopcenia na siwo po porannym odpaleniu. Jak sprawdzić czy sterownik nie jest po jakimś tuningu? Aha mam wersję bez dpf i mój C-Max jest po jakimś tuningu ponieważ ma oznaczenia "Wolf".
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 10:31   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie chwilowe
na wlaczonej klimie powinien byc na poziomie 1,1l/h
sprawdz czy nie masz podpietego chipa pod MAP sensor przy kolektrorze dolotowym
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2018, 19:51   #3
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Nie mam nic podpięte pod MAP sensor. Po za tym ciśnienie doładowania ma takie samo na wolnych obrotach jak ciśnienie atmosferyczne. Spalanie chwilowe skacze mi z 0.0l/h na 1.8l/h.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
