19-09-2010, 19:48 | #1 |
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Grand C-MAX / Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM / 1.6 EB 180 KM
Rocznik: 2010 / 2016
Postów: 63
S-MAX. Jak zlikwidować szarpanie i dławienie w 2.0 TDCi?
Próbuję jeszcze raz. Tym razem z przemyśleniami, że zaczeło się to dziać gdy nalałem disel ULTIMATE na BP. Czy to może być przyczyną?
Może ktoś spotkał się z przypadkiem takim! S-MAX 2006, 2.0 TDCI 140 KM; przebieg 135 tyś. km; tankowania BP, SHELL Objawy: co kilka dni, silnik na niskich obrotach zaczyna się jakby dławić, szarpie, dusi się? szczególnie czuć to na 2, 3 biegu, jazda miejska, dodanie gazu i wysokie obroty likwidują szarpanie, Diagnostyka komputerowa pokazała w historii błąd P120F (1422) "NADMIERNA RÓŻNICA REGULACJI CISNIENIA PALIWA". Podczas jazdy z podpiętym łączem diagnostycznym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, szarpanie wtedy oczywiście się nie "ujawniło", a sprawdzono że: wtryski są w normie, turbina, ciśnienie ok, zawór EGR ok, żadnych problemów z dolotem powietrza (bylo podejrzenie że może przepływomierz). Podjęte dzialania: - wymiana filtru paliwa (a przy okazji olej i inne filtry) efekt.... żaden, dzisiaj rano znowu szarpanie, a w drodze z pracy szarpania brak, Dodam że żadna kontrolka na tablicy się nie zapala ani żołta "sprężynka" ani "silniczek". Czy może to regulator ciśnienia (ktoś mi tak powiedział) , czy może coś gorszego? Czy ktoś ma jakiś pomysł??? RS Ostatnio edytowane przez roberts3003 ; 21-09-2010 o 10:48 |
20-09-2010, 14:30 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 693
Odp: Jak zlikwidować szarpanie i dławienie w 2.0 TDCi?
Jeśli to wersja z DPF spróbuj pojechać z prędkością obrotową 3tys rpm nieprzerwanie na 4 albo 5 biegu przez około 15-20 minut. Może potrzebne porządne przeczyszczenie filtra w taki właśnie sposób.
20-09-2010, 14:40 | #3 |
Postów: 63
Przeszło mi to przez głowę ale 2 miesiące temu zrobiłem 5 tyś. przebiegu po autostradach europejskich i jeżeli coś było do wypalenia w DPFie to się napewno wypaliło.
20-09-2010, 15:03 | #4 |
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
DPF powinno wypalać się co 600-1000km w zależności od stylu jazdy, ale jeśli wtedy też Ci się tak działo to pewnie nie to.
Ja miałem podobnie w Vectrze i miałem do zrobienia EGR i przepustnicę i te objawy to głównie przepustnica (EGR przy okazji)
Bouli Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm ) A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy ) |
20-09-2010, 19:06 | #5 | |
Postów: 63
S-MAX Jak zlikwidować szarpanie i dławienie w 2.0 TDCi?
Ostatnio edytowane przez roberts3003 ; 21-09-2010 o 10:29 |
20-09-2010, 21:21 | #6 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Proszę poprawić prefiks w temacie zgodnie z zasadami działu DIESEL. Inaczej temat poleci do zsypu.
I teraz jest git.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 21-09-2010 o 10:54 |
21-09-2010, 11:17 | #7 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: S-MAX. Jak zlikwidować szarpanie i dławienie w 2.0 TDCi?
Moze masz problemy z zaworem cisnienia paliwa na pompie,albo jakies nieszczelnosci w ukladzie paliwa.dokladnie zbadac uklad zasilania i filtr paliwa.Pozd
21-09-2010, 11:38 | #8 | |
Postów: 63
21-09-2010, 11:39 | #9 | |
Postów: 693
Odp: S-MAX Jak zlikwidować szarpanie i dławienie w 2.0 TDCi?
Odpowiedz sobie i nam na pytanie czy jak jechałeś w trasie te kilka tys km to nie szarpało a w tym czasie po mieście były już te objawy? Druga kwestia czy jak poszarpie (zakładamy, że to wypalanie) to przestaje i powraca po przejechaniu kilkuset km jazdy miejskiej? |
21-09-2010, 12:00 | #10 | |
Postów: 63
Ostatnio edytowane przez roberts3003 ; 21-09-2010 o 12:33 |
