08-01-2018, 13:00 | #391 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Witam ponownie.
Ostatnio wymieniłem w tym aucie termostat. I przy okazji wspomniałem mechanikowi o tym dziwnym zachowywaniu się auta. Gdy podłączył komputer wyskoczył mu błąd komunkacji silnika ze skrzynią biegów. Co ciekawe wcześniej byłem u kolegi tedi_k, a u niego na fordowskim testerze tego błędu nie było. Mechanik stwierdził, że usunał błąd i testował auto. Niby wszystko wróciło do normy. Auto zaczęło redukować biegi. Ale ja jak wsiadłem nie zauważyłem żadnej poprawy. Auto zwalnia ze 120km/h i nie reukuje biegów. Obroty spadną do 1000 i tak zostają do zatrzymania. Skąd ten błąd się mógł wziąć. Z braku pradu? |
09-01-2018, 20:04 | #392 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Laguna II
Silnik: 1.9 DCI
Postów: 4
Ciężko zrozumieć, aczkolwiek zadam kilka pytań.
Czy skrzynia wchodzi w tryb awaryjny? Jakie są obroty jałowe? O co chodzi z tym odpalaniem, bo tak napisane, że nic nie rozumiem? Bump: Nie koniecznie. Może po prostu jakiś elektrozawór powoli siada od skrzyni. |
10-01-2018, 15:04 | #393 |
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Jak ruszam i auto jedzie juz np. 15km/h i ma i mam 2200obr/min i puszczę gaz to obroty silnika spadają natychmiast do 1000. Co ciekawe jak jadę na wstecznym biegu to tak się nie dzieje dzisiaj to zaobserwowałem. Nie mozliwe jest żeby w dwoch samochodach skrzynia bądź jej jakiś element akurat uszkodził sie po odlaczeniu akumulatora. Dodatkowo od pierwszego uruchomienia silnika po tym fakcie odpięcia aku. Silnik zaczynał tak choćby gubić obroty. Dodatkowo jak przelączam lewarek na drive to tak choćby wyrywam go z pozycji "p". ( napiszę od razu ze najpierw zaciągam ręczny ).Wczesniej takie rzeczy nie miały miejsca. Raz auto po płaskim jedzie z obr. 1400 a drugi 1900obr/min. I jak jedzie 60km/h i ma te 1400obr. To po dodaniu delikatnie gazu nie rozpędzam auta tylko silnik dopóki ten nie osiągnie tych 1900obr.
A teraz odpowiadam na pytania: Nie skrzynia nie wchodzi w tryb awaryjny. Obroty jałowe na P i na D ok. 800. Z zapalaniem to się zrobiło tak. Zapala jakby ostatkiem sił załapał. Czasami wpada uprzednio w drgania na ułamek sekundy. Dlatego chciałbym to skonfrontować na żywo z kimś.kto jeszcze jeździ automatem. |
11-01-2018, 18:13 | #394 |
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Polecam zdecydowanie durashift. Pancerna skrzynia, fajnie robi sobie "uślizgi" co powoduje brak szarpnięć.
Po chipie daje radochę. Skrzynia umie jechać momentem obrotowym. Nie zrzucając bez sensu biegów w koło. Do tego zapytaj byle jakiego mechanika o porównanie durashift/powershift. |
13-01-2018, 11:18 | #395 | |
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka |
13-01-2018, 15:59 | #396 | |
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
14-01-2018, 17:46 | #397 |
Model: mondeo
Postów: 36
Jak jest zimny rozpędza się na luzie, jak się nagrzeje wyhamowuje, redukując biegi
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka |
14-02-2018, 19:24 | #398 |
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Postanowiłem dodać jeszcze taki filmik: Może on coś objaśni
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ajro ; 14-02-2018 o 19:27 |
08-03-2018, 18:07 | #399 |
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Re: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną przypadłość. Mianowicie auto na drivie pełza z rozgrzanym nominalnie silnikiem do przodu z prędkością raptem 5km/h, a do tyłu dziwnym trafem jedzie 10km/h.
28-03-2018, 04:30 | #400 |
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Dzsiaj nie mogąc spać trafiłem jeszcze na takie objaśnienie działania tej skrzyni. Na samym końcu filmiku jest jeszcze jakaś procedura wyuczania skrzyni przełączeń lewarka. Czy ktoś mi może udzielić informacji. Gdyż u mnie po rozpięciu tego aku powstały tego samego dnia też uderzenia przy przełączaniu z P na D. Może mi tego brakuje? Czyli najpierw wyuczyć za pomocą testera przełączania poszczególnych pozycji lewarka a dopiero potem powinno się robić adaptację?
Czy jest ktoś z okolic Katowić posiadający tester do zweryfikowania tego? Pozdrawiam |
Tagi |
automat , mondeo mk4 |
