21-01-2018, 21:01 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 7
Wymiana rozrządu 1.8 B+G 115KM
Chciałem się poradzić, jak często wymieniać rozrząd w C-MAXie? Dopiero zakupiłem, poprzedni właściciel twierdzi, że był wymieniany 40k km temu, ale nie wiem czy mu wierzyć...
I przy okazji wymiany co należy też wymienić? FORD C-MAX 1.8 B+G 115KM 2004r Na liczniku 260000 Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka |
22-01-2018, 07:10 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 16
Odp: Wymiana rozrządu
sprzedający aby sprzedać powie wszystko aby zadowolić klienta.
po prostu wymień i masz św spokój. |
22-01-2018, 07:35 | #3 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
W tym silniku nie ma rozrządu tylko jest łańcuch, wymienił pewnie pasek klinowy. Dopytaj go dokładnie.
22-01-2018, 16:20 | #4 | |
Imię: Tomasz
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 7
22-01-2018, 20:54 | #5 |
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Odp: Wymiana rozrządu 1.8 B+G 115KM 2004r
Po zakupie C-maxa/diesel 200tys wymieniłem wszystkie wtryski, wszystkie płyny, aku, wypaliłem dpf. Została mi tylko wymiana DPF i pompy paliwowej i turbo. I liczę, że przejadę 200tys. Można rzec, żem głupi, w końcu to Ford.
22-01-2018, 22:02 | #6 | |
Postów: 1,790
na łancuchu możesz jeżdzić 1-3-5-10 i więcej lat jeśli wymienił cały z łańcuchem to naciągacz moim zdaniem. |
22-01-2018, 22:04 | #7 | |
Imię: Tomasz
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 7
23-01-2018, 20:33 | #8 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
zdejmij pokrywę zaworów i będziesz widział w jakim stanie jest łańcuch oraz koła zębate.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
