Stary 15-01-2012, 14:53   #1
tepe
Zarejestrowany: 30-11-2009
Postów: 43
Domyślnie Drzwi nie zamykają się na mrozie
Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z następujacym problemem:
Na na mrozie (wystarczy -5) drzwi otwierają się bez problemu, ale po otwarciu nie da sie ich juz zamknąć.
Wygląda to tak jak by zapadka zatrzymujące drzwi po zatrzaśnieciu nie działała.
Parokrotne trzaśniecie drzwiami nic nie daje (w granicach rozsądku oczywiście), a wystarczy przejechać około 500m-1000 m i wszystko wraca do normy. I co najciekawsze w tym czasie oczywiście auto nie ma prawa się zagrzać, więc nie jest to wina tylko temperatury.
Kłopot pojawił się już parokrotnie wiec nie jest to jednorazowy przypadek.
Ktoś ma jakieś pomysły co to może powodować ? Ew gdzie szukać przyczyny problemu ?
tepe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 15:15   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Domyślnie Odp: Drzwi nie zamykają się na mrozie
..a przy minus 4 też tak jest ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz poważnie..
Przesmaruj sobie zamek , np. WD-40. Wodę usuniesz i nie będzie ci blokowało zatrzasku.
Możesz sobie po otwarciu drzwi ręcznie , za pomoca jakiegoś wkrętaka , zobaczyć co ci blokuje.
Jak nie poradzisz.........no to trudno.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 19:24   #3
tepe
Postów: 43
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie wd40 już próbowałem, a zatrzask chodzi płynnie, problem musi byc gdzieś głębiej, i zastanawia mnie fakt dlaczego sprawa wraca do normy jak auto zacznie sie poruszać ?
Stary 21-01-2012, 12:37   #4
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Kolega musi naoliwic zamki w dzwiach ,najlepiej to sobie zrobic latem i nie bedziesz miał problemu.
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 17:51   #5
log102
Avatar log102
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TI-VCT 105KM
Postów: 45
Wiem że temat jest już stary.
Dziś pojawił się u mnie identyczny problem w Focusie MK2 FL.
Rano nie mogłem zamknąć drzwi ale po kilku próbach się udało.
Ktoś rozwiązał może problem? Autko trzymam na zewnątrz przykryte "pokrowcem" samochodowym. Konieczna jest wymiana zamka czy wystarczy nasmarować?
log102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 19:57   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Nasmarowac
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 20:01   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Wymiana nic nie da, bo on ma wadę konstrukcyjną i nowy będzie zamarzał dokładnie tak samo. Z tego co wiem trzeba napchać tyle smaru, żeby woda się nie dostawała.
Stary 22-01-2018, 20:13   #8
log102
Avatar log102
Model: Focus MK3
Postów: 45
W które dokładnie miejsce wcisnąć ten samar ew. nasmarować? I jaki polecacie żeby nie uszkodzić zamka?
Dodam jeszcze, że wtedy gdy zamek zamarzł, centralny normalnie go otwierał ale już nie zamykał, a jak włożyłem kluczyk do zamka to wchodził ale nie dało się go przekręcić.
Stary 22-01-2018, 20:45   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Tak tak, znamy to. Walisz drzwiami o auto i nic. Przerabiałem to całą zeszła zimę, bo były mrozy, w tym roku nie zamarzł mi ani raz. I można albo stać 10-15 minut i rozgrzewać auto albo kupić sobie jakąś dmuchawkę czy nagrzewnicę, bo to puszcza przy odrobinie ciepła.
Stary 22-01-2018, 21:42   #10
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Też miałem ten problem przy pierwszych mrozach. Spróbuj smar w sprayu, dostępny w każdym budowlanym sklepie, popsikaj zamek, możesz też kluczyk popsikać i włożyć do środka zamka, trochę poprzekręcać, no i bok drzwi na środku, tam, gdzie jest ten cypelek od zamykania. Od tego czasu jakoś drzwi się zamykają.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
