23-01-2018, 09:17 | #1 |
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 23
Czy robić już rozrząd?
Cześć
W połowie stycznia kupiłem krajowego Forda Focusa 1.6 100KM z przebiegiem 98700 km - przebieg potwierdzony. Samochód jest z 2010, ale pierwsza rejestracja dopiero w 2011. Ford niby zaleca wymianę rozrządu co 160 tys km lub co 8 lat. Czy z racji że auto jest używane dopiero 7 rok mogę poczekać do przyszłego roku czy zrobić rozrząd od razu? I tu też pytanie: jaki jest przybliżony koszt części rozrządu? |
23-01-2018, 09:33 | #2 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Odp: Czy robić już rozrząd?
Możesz czekać, możesz robić. Rozrząd może jebnac za dzień, za miesiąc, za 5 lat.
Robiłem rozrząd po 7 latach i 110 przebiegu i stary nie był w złym stanie. Ale to i tak nic nie znaczy. Rozrząd i tak może walnąć w każdej chwili. Ale producent zaleca taki czas i przebieg więc nie widzę powodu aby się tego nie trzymać. |
23-01-2018, 12:49 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak chcesz pojezdzic dluzej tym autem to po co czekac ? zrobisz, masz na 5 lat spokoj
23-01-2018, 16:00 | #4 |
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
Ja bym wymienił, spokojniej będzie się spało i jeździło.
23-01-2018, 18:09 | #5 |
Postów: 23
Wymieniać całość czy tylko pasek? A przybliżone koszty?
23-01-2018, 19:04 | #6 |
Postów: 8,558
wszystko łącznie z regulacją szklanek
1500 |
23-01-2018, 19:09 | #7 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
rozrzad komplet z pompa wody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sa tansze zamienniki.. Tam znajdziesz tez paski wieloklinowe do osprzetu. Mysle ze wiecej niz 800zl nie bedzie to kosztowalo z robocizna. Post u gory pomijam.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 23-01-2018 o 19:12 |
23-01-2018, 21:28 | #8 |
Postów: 8,558
z regulacją szklanek drugie tyle
po co regulować i zrzucać rozrząd, jak można to zrobić przy okazji ? |
23-01-2018, 21:39 | #9 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Producent podaje prosto: 160000 km lub 8 lat (co wcześniej).
Masz ósmy rok, więc mimo niewielkiego przebiegu powinno się zrobić. Owszem, można przyjąć pewny margines bezpieczeństwa, zwłaszcza przy pierwszym, fabrycznym komplecie, ale generalnie jakoś w tym roku warto to załatwić. Szczególnie przy odkupie auta, gdy nie do końca wiadomo, co się z nim wcześniej działo (chmurka / garaż, styl jazdy i obciążenie - bagaż, przyczepa itp.). Czasem polata dłużej, czasem strzeli wcześniej. Jak bym miał auto od nowości, to trzymałbym się zaleceń producenta. Z pewnego źródła - rodzina, bliscy znajomi - też. W innych przypadkach wcześniej, niż producent przewiduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od razu też pompę wody. Nie jest napędzana tym samym paskiem, ale koszty robocizny, żeby się do niej dobrać są takie, że lepiej zrobić razem z rozrządem, zamiast np. rok później płacić drugie tyle za demontaż boku komory silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kosztowo, to bardzo różnie, ale szanujący się mechanik nie zrobi tego za mniej niż 500-800 zł plus części (własne lub zamówione przez serwis), które akurat tutaj spokojnie w granicach 400-500 (z pompą) można zamknąć. Oszczędzać nie warto - to rozrząd i ma służyć parę lat, więc nie warto brać czegoś 50-100 zł tańszego, skoro ogólnie koszt rozrządu dla tego silnika nie poraża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 23-01-2018 o 21:47 |
24-01-2018, 14:08 | #10 |
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 48
Witam .koledzy podłącze się pod wątek wymiany rozrządu mam 1.8 benzyna 125 kucy i przebieg 83200 co w nim wymienić rocznik 2008? Pozdrawiam.
