14-02-2014, 12:38 | #1 |
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Focus MK2 1.6 TDCi 109 KM
Silnik: diesel
Postów: 12
Diody SMD zegarów jakie?
Jak w temacie, rozebrałem licznik z Focusa MK2 FL i chciałbym zmienić podświetlenie z czerwonego na zieolne, ale nie wiem jakie diody mam kupić. Czy ktoś przerabiał już taki problem?
14-02-2014, 13:20 | #2 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Odp: Diody SMD zegarów jakie?
Ja zastosowałem takie: LED1206-S-GW120 o jasności 600-1300 mCd.
Żeby cokolwiek widzieć po wymianie diod, musisz odkleić "kartonik", który znajduje się z tyłu wyświetlacza (z jednej strony- widocznej- jest biały, z drugiej czerwony)- klej jest tylko na krawędziach odchodzi bardzo łatwo. Na początku myślałem, że jest to folia polaryzacyjna i go nie ruszałem, jednak wtedy nawet przy diodach o jasności 2000 mCd nic nie było widać. Trzeba później tylko coś włożyć między diody a wyświetlacz, co rozproszy światło- ja zastosowałem kilka warstw wyciętych z plastikowej okładki na dokumenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt można zobaczyć tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BTW: Przed ruszeniem fabrycznych diod sprawdź na jaki kolor one świecą- ja tego nie zrobiłem przed ich wylutowaniem, bo z góry założyłem, że są czerwone. Teraz jednak nie jest pewien, czy czasem kolor nie nadaje im właśnie ten filtr przyklejony z tyłu LCD. Jeżeli zaś same diody świecą na biało wystarczyłoby tylko zastąpić go filtrem o odpowiednim kolorze. Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 14-02-2014 o 13:42 |
14-02-2014, 15:52 | #3 |
Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
Nie zostalo Ci czasem kilka diod?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moglbys sie podjac przelutowania? Licznik jest rozebranyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-02-2014, 22:33 | #4 |
Postów: 337
Diod mi trochę zostało, ale z tego co pamiętam to niestety nie te co u siebie ostatecznie założyłem- jak sprawdzę to ci dam znać na pirv.
Co do lutowania- profesjonalnie zajmuję się czymś zupełnie nie związanym z elektroniką, a u siebie diody wymieniałem hobbystycznie. Z ludzkiej uczciwości nie wezmę na siebie ryzyka takiej zabawy z cudzym licznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już zresztą rozebrałeś licznik do samej płyty to nie ma najmniejszego problemu, żeby udać się z tym do fachmana- może nie koniecznie pana prowadzącego punkt naprawy telewizorów, ale na pewno warto zapytać, czy by Ci tego nie zrobili w jakimś punkcie naprawy telefonów komórkowych (lutują tam przecież jeszcze mniejsze elementy smd niż diody 1206, mają odpowiedni sprzęt i doświadczenie, a w Krakowie takich punktów jest sporo). Tak na prawdę to jest kilka minut pracy. Napisz jeszcze, czy sprawdziłeś kolor na jaki świecą oryginalne diody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-02-2014, 08:38 | #5 | |
Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
Czy te diody muszę być "aż ta mocne" 600-1300 mcd? Znalazłem te diody co Ty polecasz, ale będą dostępne dopiero za 4 tygodnie... Może te będą dobre? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub te? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jedrekf ; 15-02-2014 o 16:59 |
15-02-2014, 19:47 | #6 |
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Jaj nie bedzie, po prostu nie odpalisz auta i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-02-2014, 21:49 | #7 | |
Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
15-02-2014, 21:52 | #8 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,041
Nie odpalisz auta na nowych zegarach (i tu o to chodziło koledze erniio), ale po założeniu z powrotem starych zegarów wszystko będzie działać OK. Pozostaną zapisane błędy wskazujące, że ktoś manipulował z IMMO. Kasuje się je przy wymianie zegarów.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-02-2014, 22:33 | #9 | |||
Postów: 337
Upieram się przy sprawdzeniu przy rozebranym liczniku jak świecą oryginalne diody z uwagi na filtr, o którym wyżej pisałem. Zdjęcia poniżej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Te do których podałeś linki nie będą się nadawać- z pierwszej aukcji mają jasność tylko ok. 21 mCd, więc w ogóle nie ma o czym mówić- w dzień wyświetlacz będzie czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ; te z drugiej są w innej obudowie -PLCC2 a nie 1206 (ale tutaj też uwaga- diody PLCC2 fizycznie da się przylutować do płytki, tylko wymaga to już więcej kombinowania, bo miejsca lutownicze są pod diody 1206). |
16-02-2014, 08:59 | #10 | |
Imię: Jędrzej
Silnik: diesel
Postów: 12
