Stary 22-10-2018, 20:30   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Domyślnie Odp: Łancuszek rozrzadu hałasuje?
U mnie przy 278tys.km idzie do wymiany a o olej dbałem bardzo. Do tego z automatem więc raczej trzyma go dosyć wysoko, 6. bieg wrzuca dopiero przy 100km/h.
Stary 22-10-2018, 20:34   #12
Tureks
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-04-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
I co wymieniałes rozrzad razem z łancuszkiem czy jeszcze tego nie robiłes?
Bump: U mnie jest manual ale sam tez jezdze tak ze 6 bieg wrzucam przy 110 alboi wiecej...
Tureks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 23:43   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,516
Napisał Tureks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w trakcie roboty, silnik rozebrany, głowica zdjęta bo przylgnie kolektora wydechowego wypaliło.
Stary 23-10-2018, 06:11   #14
fordmondeozuzanna
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: S-Max/Focus
Silnik: 2,0 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2012/2014
U mnie w Smax 2012 podobnie terkocze łańcuch, przebieg 122.000 - pewny kupiony w 2016 w salonie forda w DE.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
fordmondeozuzanna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 09:02   #15
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
U mnie tak przy przebiegu 92 tys mil czyli jakies 147 tys km.
Zaraz jak to uslyszalem to wymienilem komplet rozrzadu z pompa wody, nowym kolem pasowym, lozyskiem alternatora napinaczami, wszystkimi rolkami, plynami i wszystkim co sie dalo, ogolnie wydalem kupe kasy a cholerstwo dalej slychac i wydaje mi sie ze nawet troche bardziej niz wczesniej.
Ogolnie zaluje ze robilem ten lancuszek, ale nie zaluje ze zrobilem rozrzad bo pompa wody juz puszczala i pasek byl strasznie sztywny
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 13:03   #16
Tureks
Imię: Krystian
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Tutaj u kolegi jak by nawet glosniejsza jest ta praca silnika biz u mnie czyli moze to nie jest od lancuszka rozrzadu albo poprostu te silniki tak maja no sam juz bie wiem
Stary 23-10-2018, 16:58   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,516
I tak zbliża Ci się wymiana rozrządu, ja bym zrobił w komplecie. Raczej od braku wymiany przez chwilę nie powinno się nic stać natomiast przy dłuższym użytkowaniu może wytrzeć zębatki na wałkach, wtedy trzeba będzie z wałkami wymieniać.
Spróbuj mu zalać jakiś lepszy olej, słyszałem że komuś się wyciszyło na trochę.
Stary 10-11-2018, 22:02   #18
raven006
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 22
Lepsze oleje nie działają na to... szkoda zachodu
raven006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
