Stary 20-10-2018, 12:59   #31
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika parkowania - przedni, prawy, wewnętrzny.
Witam. Podepnę się do tematu. Mianowicie rok temu kupiłem Mondeo Mk4 Kombi z 2008 roku z niedziałającym systemem. Przy okazji wgrywania nowego softu do skrzyni biegów poprosiłem o zdiagnozowanie błędów jeśli chodzi o czujniki. Komputer wskazał, że chodzi o przedni wewnętrzny. Zamówiłem, wymieniłem, ale bez zmian. Jako, że nie mam komputera diagnostycznego to pytanie moje jest takie:
Czy ktoś ze śląska ( GOP ) ma taki komputer i trochę pojęcia, żebym mógł podjechać podpiąć, zdiagnozować, ewentualnie przemierzyć wiązki bo też się na tym nie znam ? Odwdzięczę się oczywiście za pomoc.
Dodam jeszcze tylko, że podczas zapalania zapłonu jest ok, natomiast przy przełączeniu na R pojawiq się ciągły kilkusekundowy pisk i mryga kontrolka park.
EDIT: Dodam jeszcze, że próbowałem metody z odpięciem czujnika, ponownym zamontowaniem i oszukaniem chwilowo komputera w celu wykrycia wadliwego czujnika, ale bez powodzenia. Po prostu nie działało, chyba, że robiłem coś nie tak.
Ostatnio edytowane przez hastur ; 20-10-2018 o 13:03
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 13:18   #32
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Jak wyzrj koledzy posali. Sprawdzic trzeba wiazke od czujnikow.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 14:06   #33
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Ten system jest tak idiotyczny, że bez różnicy który czujnik padnie, nie działa i przód i tył. Może jest w tym jakaś logika , ale ja jej nie widzę gdy działa to na zasadzie lampek choinkowych. W brata MK4 Forscan pokazał błąd czujnika i była informacja typu " uszkodzenie elementu wykonawczego " i w tym przypadku wymiana na używkę pomogła.
Stary 21-10-2018, 19:05   #34
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego już pisałem co do czujników wyciągnij wiązke i sprawdz miernikem ta wiązka jest bardzo tandetna pomimo ze przewody są całe to utleniają się w środku i wskakuje uszkodzenie czujnika wymieniasz uszkodzony przewód i wszystko śmiga
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 22-10-2018, 12:24   #35
vans38v
Zarejestrowany: 14-09-2018
Silnik: 1,6
Postów: 15
Podepnę się do tematu zepsutych czujników cofania.
W moim przypadku na zgaszonym silniku i włączonym zapłonie wszystko działa, Jak podepnę komputer i zrobię test czujników to nie ma błędów i wszystko działa, ale gdy odpalę auto i wrzucę wsteczny to słychać ciągły dźwięk piiiiiiiiiiii.
Co może być przyczyną takiej usterki?
vans38v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 13:24   #36
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Co znaczy wszystko dziala?
Podlacz kompa, na wlaczonym zaplonie wlacz wsteczny i po zapiszczeniu odpytaj bledy.
Stary 22-10-2018, 20:54   #37
mk4_mondeo
Imię: rafal
Zarejestrowany: 14-10-2018
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.0 TDCI
Rocznik: 2012.12.01
A ja się podepnę jaki tester kupić do MK4 kombi po lifcie 2012 aby te błędy pokazywało , bo już kupiłem 4 czujniki powymieniałem i wiązkę też sprawdziłem jest już naprawiona miałem jedne przewód na drugim czujniku walnięty, więc proszę o linka du testera diagnostycznego bo inaczej sam nie naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4_mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 21:37   #38
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Bylo juz na forum 245 razy. Kup to
Zrob downgrade firmware do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sciagnij Forscan z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I to wystarcze. Do zmiany konfiguracji autka elmconfig.
To juz jest jak na widelcu.
Stary 26-10-2018, 10:43   #39
Pierre84
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.6 Ecoboost 160 KM
Też sie podepne, mimo braku przeszkody pika czujnik lewy z przodu, sygnał przerywany, nieregularny ale nie ciągły. Jakieś porady sugestie co może być przyczyną? Problem przy manewrowaniu przód / tył.
Pierre84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 11:00   #40
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Na dobry początek zamień czujniki miejscami,by mieć pewność,ze to wina czujnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
