Stary 08-01-2018, 17:14   #41
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Re: Skaczące obroty i nierówna praca na biegu jałowym
Temat chyba umarł. Dzisiaj wyczyścilem zbiornik paliwa, nowy filtr założony, przewody przedmuchane i zalane do pełna ropa z najwyższej półki... Zmiana odczuwalna od razu, aczkolwiek to jeszcze nie jest to. Jutro dostanę ba podmiane oba zawory pompy CR i spróbuję wymienić. W baku, sitku z pływakiem i filtrze dosłownie błoto i opiłki były.
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 09:06   #42
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Wymieniłem oba zawory, poprawa jest i to duża, ale jeszcze nie tak jak powinno być.
Stary 06-02-2018, 19:45   #43
GraveMan
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4TDCi
Domyślnie Odp: Skaczące obroty i nierówna praca na biegu jałowym
Cześć. Postawiłem podzielić się moim doświadczeniem związanym z walka z nierównymi obrotami po dodaniu gazu i dławieniu się silnika w okolicach biegu jałowego. Walczę z tym objawem od ponad 3 lat. Sprawdzony były następujące elementy:
- 2 regulatory od wysokiego oraz niskiego ciśnienia na pompie paliwa wymienione na nowe (brak poprawy)
- wymieniony czujnik ciśnienia na listwie paliwowej (brak poprawy)
- sprawdzona szczenność całego układu paliwowego (szczelny)
- pompa wyciągnięta i sprawdzona na maszynie probierczej (idealnie wyniki)
- maf/egr/przepływomierz/przepustnica (sprawne)
- komputer podczas jazdy wskazuje że silnik trzyma parametry ciśnienia idealnie
- brak błędów w ECU
ostatnimi czasy zastanawiam się nad podmianką całego modułu ECU w celu sprawdzenia czy nie jest właśnie winny komputer ponieważ gdy odłączy się akumulator do resetu ustawień to do ponownej adaptacji brak falowania później obawy wracają.
Objawy przy jakich występuje dławienie falowanie:
- silnik odpalony stoję na luzie mogę się bawić gazem nic się nie dzieje ale tylko gdy wduszę sprzęgło i strzele w gaz to przy opadaniu obrotów faluje, obroty spadają do granicznych że aż telepie (tak jakby nie potrafił poprawnie wyregulować). Samo wduszenie sprzęgła (zabawa) nic nie zmienia ale wduszenie i dodanie gazu powoduje dławienie. Dlatego są problemy z ruszaniem lub dojeżdżaniem do świateł na wduszonym sprzęgle potrafi się zdławić i zgasnąć.
->koło jednomasowe
Panowie jakie jest powiązanie wduszonego sprzęgła a brakiem poprawnego działania na niskich obrotach?? Na wduszonym fiksuje puszczone brak objawów..
GraveMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 20:16   #44
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Aż sam jutro sprawdzę czy mam tak samo.
Stary 07-02-2018, 06:51   #45
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
U mnie sprzęgło nie ma znaczenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
