Stary 11-05-2016, 20:24   #11
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 148
Domyślnie Odp: irytujace dźwieki podszybia
Czy aby wcisnąć tą piankę konieczna jest rozbiórka radia?
U mnie drży dokładnie w miejscu gdzie jest odbiornik centralnego i zmierzchu na środku podszybia przy 1400-1500 obr.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 21:15   #12
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 97
Nie trzeba rozbierać. Ja po prostu słyszałem ten dźwięk z podszybia (tunel za radiem) dlatego to rozkręciłem od razu wygłuszając. Weź coś długiego i płaskiego (najlepiej długą linijkę) i włóż za podszybiem klinując i zobaczysz efekt.
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 20:13   #13
ds_krk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Deska rozdzielcza składa się z 2 elementów. Miękkiego i twardego pod szyba. Czy ten twardy da się odmontowac i wyciągnąć aby wygluszyc ten hałas? Bo to on daje w kość. Mam też kuga mk2, tam podobnie jest to zbudowane ale twarda cześć jest elegancko zamontowana, bez żadnego trzęsienia..
ds_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 22:08   #14
gieniu2000
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
U mnie słychać trzeszczenie przy przyśpieszaniu i zwalnianiu. Jakby deska się naprężała. W trakcie samego podnoszenia obrotów nie występuje.
Ktoś miał podobnie?
gieniu2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 17:00   #15
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Wyciągnij głośnik centralny, po lewej stronie znajdź szczelinę dość głęboko, palcem wyczujesz pod twarda częścią plastiku.. Załaduj tam jakiś kawał gumy czy gąbki, hałas powinien ustac, ale jest to rozwiązanie doraźne. Ja bym chciał podejść do tematu profesjonalnie i wygluszyc totalnie cały element, tylko nie wiem czy ciągnąć na siłę, czy to jest poskladane na spinkach. Znajdę gdzies jakiś schemat?
Stary 23-10-2018, 19:43   #16
gieniu2000
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Napisał ds_krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośnik centralny?
Stary 23-10-2018, 20:49   #17
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Tak, ten nad centralnym wyświetlaczem, pod przednia szyba. W zał zdjęcie z po lifta, ale przed liftem jest taki sam. Jeżeli nue masz głośnika to tym bardziej powinno Ci zależeć na zdemontowaniu twardej części deski pod szyba
Typ Pliku: jpg IMG_20130404_095908_833 (2).jpg (96.0 KB, 116 wyświetleń)
Stary 23-10-2018, 20:54   #18
gieniu2000
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Nie mam tego głośnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i mam model przed FL. Spróbuję wyciągnąć obudowę tego panelu centralnego i dostać się do miejsca o którym piszesz. Dzięki!
Stary 24-10-2018, 22:05   #19
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Napisał gieniu2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać czy Ci się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak możesz to porób jakieś zdjęcia, mam ten sam temat (nie mam głośnika).
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 18:54   #20
robert19091990
Zarejestrowany: 20-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 87
Odkopię temat. Od ponad roku z tym walczę, nie mogę dojść do ładu. Samochód to Focus MK2 FL 1.8 TDCi. Brzęczenie z prawej strony i przy delikatnym przyśpieszaniu tego nie słychać ale gdy wcisnę "gaz w dechę" i chce nagle przyśpieszyć to między 1500 a 2200 obr/min zaczyna brzęczeć i gdy jestem w przedziale tych obrotów to przy nierównościach na drodze też brzęczy. Powyżej 2200 obr/min tego nie ma, im wyżej go trzymam na obrotach to znika to. Im niżej tym gorzej, granica niżej to jakieś 1500 obr/min i na 1 biegu tego nie ma, zaczyna się od 2-ki.
Pokrótce :
- dwumas wymieniony więc drgania silnika odpadają z jego powodu (zresztą wymieniałem w sierpniu 2018 a to brzęczenie występuje już dużo dużo wcześnie)
- natomiast gdy gaszę silnik to słychać takie terkotanie i widać pod spodem jak skacze wtedy skrzynia i poduszka skrzyni. Przed wymianą dwumasy już tak było a mechanik nie stwierdził jej uszkodzenia (stwierdził że ten typ tak ma, w sensie 1.8 TDCi). Może to być powód tego że przenosi jakieś wibracje i jest uszkodzona?
- plastikowa osłona spodu silnika zdjęta
- plastikowej osłony od góry silnika nie ma
- osłona plastikowa od spodu chłodnicy zdjęta
- plastikowe nadkole delikatnie pęknięte ale to na odcinku 2-3 cm i to na końcu.
Szczerze nie wiem gdzie szukać problemu. Słychać ewidentnie z prawej strony z okolic podszybia, ewentualnie spod deski rozdzielczej za schowkiem. Czy ma ktoś jakiś pomysł lub miał taki sam problem?
Tutaj filmik, najlepiej słychac na słuchawkach wtedy najlepiej to słychać
Ostatnio edytowane przez robert19091990 ; 16-02-2019 o 18:57
robert19091990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
