Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 27-09-2018, 13:20   #11
psaher
Zarejestrowany: 27-09-2018
Model: audi
Silnik: benzyna
Rocznik: 1990
Domyślnie Odp: Słaby ręczny
linkę naciągnąć może
psaher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 07:55   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Kolega czytał wszystkie posty, czy tylko pierwszy?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 18:55   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
No i jak dantes, problem rozwiązany?
Stary 09-10-2018, 07:08   #14
dantes
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Od mojego ostatniego postu nic nie działałem w temacie-brak czasu. Dam znać jak znajdę (lub nie) przyczynę.
Pozdrawiam.
dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 07:31   #15
woshiby
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Postów: 34
tez miałem problemy z linką hamulca i zrobiłem to troche po januszowemu, ale działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy regulacji linki do recznego dolozylem tulejke, co zwiększyło zakres regulacji oraz dodatkowo wyregulowałem szczękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto też sprawdzić "mechanizm" rozdzielania linki na lewe/prawe kołoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woshiby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 23:00   #16
Wiktoria91
Zarejestrowany: 17-10-2018
Model: Audi
Silnik: 1.8
Nie pomogę, bo się nie znam, ale chętnie poznam rozwiązanie całej syuacji
sklep ppoż
Wiktoria91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 15:47   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Czytaj Wiki, czytaj. Nie tylko ten temat, ale wszystkie.
Stary 19-10-2018, 08:04   #18
dantes
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Witam!
Wczoraj znów zabrałem się za ręczny. Zrobiłem jeszcze raz wszystko od początku: popuściłem linkę na maksa, dźwignie mechanizmu rozpierającego szczęk cofnąłem maksymalnie do tyłu, następnie ustawiłem samoregulatory szczęk tak aby zakładając tarczobębny wyczuwać minimalny opór. Pomimo tego linka od dźwigni hamulca jest skręcona na maksa a i tak ma luz około 10mm. Założyłem więc tulejkę dystansową na linkę od lewego koła, luz zniknął. Dzisiaj jadę na przegląd więc wszystko się wyjaśni. Nie wiem tylko czy samoregulatory zamontowałem właściwie-zamontowane są trybikiem w kierunku jazdy.
Typ Pliku: jpg IMG_20181018_192934.jpg (89.1 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181018_162714.jpg (94.0 KB, 34 wyświetleń)
Stary 19-10-2018, 17:13   #19
Sorenyy
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus ST
Silnik: 225KM
Postów: 20
Dajcie znać, jak skończyła się ta sytuacja. Powyższe porady pomogły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorenyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2018, 21:40   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
A czy na bębnach nie ma już sporego rantu? I jeszcze jedno, czy nie da się kręcić samoregulatorem przy założonym tarczobębnie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
