Stary 24-09-2023, 14:35   #1
exec
Zarejestrowany: 16-04-2023
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Domyślnie Wiecznie świecący się komunikat o niskim ciśnieniu w oponach
Zapalił się w trakcie jazdy. Ciśnienie oczywiście jest ok, sprawdzone ciśnieniomierzem. Czy to jest jakiś jeden czujnik? Jakieś sposoby, czy tylko wymiana?
Typ Pliku: jpg IMG-8095.jpg (93.9 KB, 67 wyświetleń)
exec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2023, 14:43   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Wiecznie świecący się komunikat o niskim ciśnieniu w oponach
1) Czy po wejściu w menu zapamiętałeś bierzące ustawienia?
2) Są 4 czujniki - po jednym w każdym kole
3) Na poczatek podjechać do wulkanizatora i zaprogramować czujniki - dowiemy się czy jest z nimi komunikacja
4) Może któryś czujnik pada?
5) Podłączyć tester i zobaczyć czy są jakieś błędy
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-09-2023, 17:12   #3
exec
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Ale jestem debilem. Zapisanie pomogło, dziękuję! Nigdy tego nie robiłem, ani po wymianie opon, ani po pompowaniu do jazdy z obciążeniem i późniejszym spuszczaniu do mniejszej wartości ciśnienia. Chyba nie do końca rozumiem po co ten zapis jest?
Stary 24-09-2023, 22:52   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
nie wiem.. pewnie jakieś czary.
choć kto wie.. może w instrukcji obsługi pojazdu jest pewne wytłumaczenie ale któż to wie?....
Stary 25-09-2023, 06:48   #5
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
W instrukcji są śmieszne rysunki i takie śmieszne znaczki. W ogóle są bez sensu, więc nawet nie ma co patrzeć... Temu 70% pytań z forum trzeba ignorować.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2023, 19:28   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
mam podobną sytuację, kupiłem fajne felgi alu i nowe opony, (stare były za wielkie, felgi były z czujnikami oponki załozyli, zaadoptowali czujniki i było ok po około 15-17 km komunikat sprwadz ciśnienie obleciałem auto w koło i nic, w domu sprawdziłem ciśnienie na jednym zegarze 3 bary na drugim 2,4 na desce 0,0 X4 koła, po czasie wróciło na 2,4 ale na 3 kołach na 4 zas 0,0, podjechałem do serwisu stwierdzili ze czujniki do bani, głupia gadka że sa drogie 165 zł szt. ale jeden mi gada że załatwi za 240 komplet ale trzeba czekac 2-3 tyg, znając zycie na najtańsze a alliekspres, zapłąci 50 zł a 200 do kieszeni, aleok teraz moje pytanie
czy uzywając aktywatora istnieje szansa że zaaktywuję je poprawnie?
gościu na YT pokazywał procedurę z naciskaniem hamulca i 3x zapłon itd. pytam bo szkoda mi tych wentyli metalowych no i co oczywiste kasy oczywiście chodzi mi o FF mk4 2020r
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 08-10-2023 o 19:38
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 06:28   #7
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jesteś pewien, że przy wymianie nie uszkodzili czujników?
Stary 09-10-2023, 06:54   #8
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 738
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej to niemozliwe, wszystkie 4 ? chyba że jest coś czego nie wiem o czujnikach, w sobotę wszystko było ok, upuściłem powietrza na 2,3 tak jak w książce napisali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dzisiaj po 10 km wszystko wróciło do normy czyli komunikat spr. ciśnienie a na wskazniku 4 razy 0,0, zamówiłem ten cały aktywator,majątku nie kosztuje, a paręstówek mogę zaoszczędzić
Stary 09-10-2023, 08:34   #9
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Masz uszkodzony czujnik w kole, które pokazuje ciśnienie 0.0
Aby to potwierdzić, wystarczy podjechać do wulkanizatora, który ma przyrząd do sprawdzania czujników. Przykłada do każdego koła i i widzi, który żyje, a który jest martwy.
Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii.
Mnie też jeden wulkanizator czarował że on mi na pewno czujnika nie uszkodził...
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2023, 10:09   #10
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Przed wymianą było ok, a po wymianie opon jest problem. Taa, na pewno nie uszkodził... Jeszcze oczywiście czekałeś w poczekalni, zamiast patrzeć na ręce....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
