Stary 19-11-2023, 16:35   #1
gawlik81
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Nie działa pompa spryskiwacza.
Witam, w Ford Focus Mk4 STline 2019 (kombi) nie dział pompa spryskiwacza zarówno przedniej jak i tylnej szyby, gdy włączę spryskiwacz to nie słychać pracy pompy jedynie pracują wycieraczki.
Sprawdziłem bezpiecznik (w dokumentacji nr. 16 20A) i jest dobry, co prawda w dokumentacji jest opisany jako "Pompa spryskiwacza tylnej szyby." nie znalazłem bezpiecznika dla szyby przedniej?
Nie wiem, co mogę jeszcze sprawdzić, może miał ktoś podobny problem lub ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie problemu.
gawlik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2023, 06:27   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,367
Domyślnie Odp: Nie działa pompa spryskiwacza.
Można spróbować zamienić na chwilę przekaźnik i posłuchać czy "cyka"
Stary 20-11-2023, 09:09   #3
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Jeżeli bezpiecznik jest sprawny, to należy sprawdzić napięcie na samej pompce.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2023, 15:32   #4
miloww
Zarejestrowany: 27-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 74
miałem tak samo, po uruchomieniu spryskiwacza wycieraczki chodziły, ale nie było słychać dźwięku pompy. Sprawdzałem bezpiecznik i też był ok. Winna okazała się pompa. Po wymianie wszystko działa dobrze
miloww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , focus , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
