Stary 04-06-2017, 18:12   #1
KrzysztofP5
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 136 KM
Postów: 8
Domyślnie Usterki po wymianie silnika
Dzień dobry wszystkim.
To mój pierwszy post na tym forum i od razu temat który mnie przerósł .
Z tego powodu wielka prośba o pomoc.
Moja Kuga przejechała 270000 km z naprawdę drobnymi naprawami.
Średnie spalanie to ok 6,5 l / 100 km. Wszystko było pięknie do momentu w którym coś nie pękło w pompie - to spowodowało urwanie koła rozrządu i w efekcie masakra w silniku. Jedyna rada to wymiana wszystkiego. Obecnie mam silnik z rozbitego Mondeo z przebiegiem około 90 tyś i tu zaczęły się schody.
Silnik stary na wolnych obrotach spalał 0.5 l/h i był stabilny.Na nowym mam na wolnych 0,6-0,8 / h i nie stabilizuje się chociaż gdy się rozgrzeje chodzi tak mniej więcej 0,7/h .Pierwszy efekt to spalanie ok 8.0 l/100 km. Przy moich średnio 3000 km/miesiąc to trochę boli. Był sprawdzany na komputerze i nie ma żadnych błędów a przy okazji mechanik pomysłów co może być przyczyną. Silnik nie szarpie , świetnie się zrywa ale to spalanie .
Czy ktoś spotkał się może z takim przypadkiem i co może być tego przyczyną.
Druga sprawa też przedziwna. Czasami zdarza mi się że podczas jazdy radio samo się wyłącza i włącza. Wygląda to tak że nagle podczas jazdy gaśnie - pojawia się zupełnie czarny ekran i po chwili samo się włącza. Działo mi się tak przed wymianą silnika ale bardzo rzadko i tez nikt nie wie dlaczego. Terza zdarza się to częściej a nawet w czasie jazdy radio robi się czarne i samo się nie wzbudza. Nie wiem co się wtedy dzieje bo silnik chodzi normalnie tylko np przy korzystaniu z nawigacji wszystko się resetuje. Ostatnio nawet zegar zresetował się do stanu pierwotnego tzn do daty produkcji samochodu.
Bardzo proszę o pomoc licząc że gdzie jak gdzie ale tutaj na tym forum ktoś może się z tym spotkał . To chyba moja ostatnia deska ratunku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KrzysztofP5 ; 06-06-2017 o 14:17
KrzysztofP5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 18:18   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Usterki po wymianie silnika
Zalozyles silnik 140KM, takie spalanie w Kudze z tymi silnikmai to norma tym bardziej jesli jest naped 4x4. Nie widze tu nieczego nienormalnego.
Jesli chodzi o nawigacje to jaki to jest typ? FX ta mala niedotykowa? Jesli tak to prawdopodobnie ulegla awarii i samo sie nie naprawi. Sa tematy na forum o tym problemie.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 04-06-2017, 18:48   #3
KrzysztofP5
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Silnik: 136 KM
Postów: 8
Silnik jest 136 KM. Nawet problem nie w samym spalaniu tylko te nierówne spalanie na wolnych obrotach nie o,5 i stałe tylko 0,6-0,8 i zmienne na każdym postoju na światłach.
Nawigacja a w zasadzie cały komputer bo i sterowani klimą , radio kamera cofania itd. duża - dotykowa.
Stary 04-06-2017, 19:01   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Silnik z Mondeo 136KM? hmm... takich nie bylo..
Stary 04-06-2017, 19:07   #5
KrzysztofP5
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Silnik: 136 KM
Postów: 8
136 KM G6DG - ale jeśli nawet 140 KM to jak to wpływa na to co się mi dzieje ?
Bump: Nie wiem czy tak można - link do aukcji z takim samym silnikiem http://allegro.pl/silnik-ford-kuga-2-0d-g6dg-100kw-2009-i6839980821.html#thumb/1
G6DG 100 KW
Stary 04-06-2017, 19:15   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
No ale wrzucasz silnik z Kugi, a w pierwszym poscie piszesz o Mondeo.. w mondeo nie bylo silnikow 136KM.
Stary 04-06-2017, 19:19   #7
KrzysztofP5
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Silnik: 136 KM
Postów: 8
Mówiono mi że z Mondeo ale takie ma oznaczenia jak ten trzeba było tylko przy montażu z tyło dwa uchwyty upiłować ponieważ nie wchodził z powodu napędu na 4 koła.
Stary 04-06-2017, 22:54   #8
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Napisał KrzysztofP5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zazdroszczę tego spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w cyklu "miejsko-wiejskim" to lekko 7.5l na setkę, jazda dynamiczna ale nie wyczynowa.
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 08:38   #9
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 138
Podobnie jak u przedmówcy. Kuga 136KM 4x4 i spalanie 7,5l/100km to norma od nowości, zimą dochodzi do 7.8.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 10:56   #10
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Popieram słowa przedmówcy
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
