Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 25-03-2023, 18:24   #1
tczerwiec
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: Ford Connect 240L2
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Błąd P008A:21-AF po stronie niskiego ciśnienia
Witam serdecznie
Kupiłem auto z błędem jak w tytule, zdiagnozowałem do tej pory że pompa paliwa nie dostaje napięcia po włączeniu zapłonu, a ciekawostka po włączeniu zapłonu bez wciśniętego sprzęgła pompa paliwa staruje normalnie za każdym razem (oczywiście na wyświetlaczu informacja że trzeba wcisnąć sprzęgło do uruchomienia silnika, wciskam sprzęgło i silnik zapala normalnie .
Podczas jazdy auto jeździ prawidłowo, nic się nie dzieje.
Gdyby ktoś jak jakiś pomysł jak dalej diagnozować/szukać przyczyny a może miał taki problem i rozwiązał proszę o pomoc.
Dziękuję
tczerwiec
tczerwiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 14:44   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 511
Domyślnie Odp: Błąd P008A:21-AF po stronie niskiego ciśnienia
Jaki jest przebieg? Czy to na bank chodzi o niskie ciśnienie? W ciężarówkach z EDC (CR, PDI, PLD), z reguły, choć nie zawsze, niskie ciśnienie jest monitorowane, w mniejszych silnikach pojazdów użytkowych to raczej rzadkość. Sprawdzałeś wartości PID-ów związanych z ciśnieniem paliwa?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
