01-04-2023, 22:00 | #11 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 520
Odp: P26A2-wysoki obwód świecy żarowej układu
Znalazłem coś ciekawego. Ta cholerna świeca ma dwa bezpieczniki. Jeden 20A zabezpiecza styki robocze przekaźnika, ktore zasilają świecę. Drugi 3A zabezpiecza wejście PCM, które sprawdza czy przekaźnik podał napięcie i może wykrywać, że świeca jest OK lub nie. Mam to w pdf. Jutro zrobię z tego obrazek.
02-04-2023, 09:00 | #12 |
Imię: Jarek
Postów: 520
To co poniżej pochodzi z silnika 2,2 rocznik powinien się zgadzać ale to nie Transit, więc piny EJB mogą się nie zgadzać. Pisałeś, że bezpiecznik się spalił, tylko który? 20A, czy 3A? Jak ten 3A jest dalej uszkodzony to, sterownik PCM nie wie, że świeca jest OK. Jest opcja gorsza. Bezpiecznik 3A spalił się, a ty go wymieniłeś, ale uszkodzeniu uległo wejście sterownika PCM. W tym układzie jak na rysunku wewnątrz sterownika na wejście (26), gdy świeca ma nie grzać prawdopodobnie przez jakiś rezystor (pull-up) podawane jest napięcie i jest na nim stan wysoki. Świeca ściąga je do masy gdy sprawna co powoduje na wejściu stan niski. Błędu brak. Jednak, gdy świeca lub bezpiecznik 3A są uszkodzone na wejściu jest sterownika jest stan wysoki (wejście nie jest ściągane do masy), co powoduje wykrycie usterki i błąd. To coś na zasadzie wykrywania spalonych żarówek.
02-04-2023, 12:25 | #13 | |
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
owszem wywaliło bezpiecznik 2.5a wymieniłem go słyszałem o bezpieczniku/styczniku, nie doszedłem jeszcze który to. jakbyś miał schemat napewno ułatwiło by mi to prace. dziekuję za schemat. tak po wymianie bezpiecznika 2.5a problem wraca dopiero po sprawdzeniu rezystancji. Przed jego wymiana wracał odrazu Ostatnio edytowane przez Ene ; 02-04-2023 o 12:33 |
03-04-2023, 21:22 | #14 |
Imię: Jarek
Postów: 520
Jakieś postępy?
07-05-2023, 12:57 | #15 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Można zamykać, temat rozwiazany.
Tagi |
2.2tdci , dpf , transit |
