08-03-2023, 20:16 | #1 |
Zarejestrowany: 14-01-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Róznie w karoserii przedlifta i lifta
Witam. Jestem tu świeży. Nabyłem focusa mk3 lift rocznik 2015 HB autko lekko uszkodzone z tyłu, do wymiany jest błotnik. Zakupiłem całą "ćwiartkę" tył lewy zapewniony o tym, że to będzie pasować do tego rocznika, jednak po wycięciu uszkodzonej części i podstawieniu zakupionego elementu pojawił się problem ze spasowaniem tego z tylną lampą oraz podobno jest inne mocowanie ślizgu zderzaka ( tak twierdzi blacharz co mi to robi). Moje pytanie jest następujące prawdopodobnie zakupiona ćwiartka pochodzi od przedfiltra, ale na aukcjach internetowych sprzedawcy deklarują, że te ćwiartki pasują od 10-18 rocznik. Czy ktoś się spotkał z takim problem albo czy jest mi w wstanie potwierdzić czy faktycznie nie da się tego spasować, bo nie wiem po której stronie leży problem ( sprzedawcy czy blacharza) .
08-03-2023, 20:28 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,765
Odp: Róznie w karoserii przedlifta i lifta
Lampa i zderzak przedlif/polift są inne. Samo nadkole/błotnik wygląda na zewnątrz tak samo, ale pod spodem do mocowania zderzaka się musi trochę różnić.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 08-03-2023 o 20:31 |
08-03-2023, 20:50 | #3 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
dzięki za sugestie właśnie chyba doszedłem do rozwiązania tego, że problem leży w samym ślizgu zderzaka bo faktycznie jak szukałem zderzaka też bo jest do wymiany to one nie pasują od przedlifta do lifta a ślizg był rozwalony również a kupiłem ćwiartkę ze ślizgiem. Czyli lampa opiera się na ślizgu bo jest inny i przez to może nie pasować dobrze rozumuje ? Chociaż dziwi mnie, że blacharz tego nie widzi sam skoro po drugiej stronie ma odbicie lustrzane auta bo tam jest wszystko całe...
09-03-2023, 18:06 | #4 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
To niech zmierzy sobie (ten blacharz) wysokość otworu lampy tylnej z lewej i prawej strony. W najszerszym punkcie, nie najdłuższym. Sprzedał Ci ktoś ćwiartkę do przedlifta i możesz ją odesłać lub sprzedać.
