29-03-2023, 17:04 | #1 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 26-03-2023
Model: Ford Focus MK2
Jak jeździć na ssaniu? Kontrolka ABS-u błąd B2477
Witam. Od trzech miesięcy jestem posiadaczem Forda Focusa mk 2 z silnikiem benzynowym 1.6 100 KM dodam że jest to mój pierwszy Ford. Od chwili zakupu nie daje mi spokoju jedna sprawa. Mianowicie po uruchomieniu auta na zimnym silniku obroty są podwyższone wynoszą około 1100-1200 tys po paru minutach spadają do około 800 tys z tego co wyczytałem jest to normalne ponieważ silnik pracuje na ssaniu automatycznym. Moje pytanie jest takie czy jak obroty są podwyższone to mogę operować samym sprzęgłem? bo jeżeli chciałbym ruszyć z gazem to wystarczy lekko dotchnąć pedału gazu i obroty gwałtownie wzrastają do okołu 1900- 2000. W prktyce wygląda to tak że wyjeżdżam z garażu i podwórka na samym sprzęgle na tych podwyższonym obrotach bo nie ma sensu dodawania gazu na płaskim terenie. Czy tak jeżdżąc nie zniszczę sprzęgła? A drugie pytanie dotyczy ABS-u. Miesiąc temu zapaliła mi się kontrolka ABS która świeci cały czas podczas jazdy. Podjechałem do elektryka samochodowego na diagnostykę i wyrzucił błąd B2477 usterka konfiguracji modułu rzekomo sygnał do czujników jest możliwe że trzeba zrobić jakąś konfigurację ale on nie jest w stanie tego zrobić bo nie ma odpowiedniego programu czy coś tam. Zastanawiam się czy szukać dalej jakiegoś elektryka czy lepiej jechać do serwisu z tym tematem. Za odpowiedzi z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
30-03-2023, 12:40 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Jak jeździć na ssaniu? Kontrolka ABS-u błąd B2477
Przy takich obrotach to już tłok spotyka się z zaworem.
Kupić przewód, skasować błąd i sprawdzić, czy wróci. Jak tak to sprawdzić konfigurację. |
30-03-2023, 12:52 | #3 | ||
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,757
Tu rozwiązanie, najlepiej zlecić komuś, kto się takimi sprawami zajmuje. Ostatnio edytowane przez tomao ; 30-03-2023 o 12:57 |
30-03-2023, 14:38 | #4 | |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
30-03-2023, 14:45 | #5 | |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
31-03-2023, 14:20 | #6 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
01-04-2023, 11:54 | #7 |
Imię: Sylwester
Tak jak wcześniej napisałem te podwyższone obroty są tylko po odpaleniu na zimnym silniku wynoszą one 1100-1200 po dwóch trzech minutach jak silnik trochę popracuje spadają poniżej tysiąca też wyczytałem na innym forum że komputer sobie tymi obrotami steruje także raczej tak musi być ale stu procentowej pewności nie mam. Sam silnik pracuje cichutko, równo nie bierze oleju czasami ale to chyba zależy od temperatury przy zmianie biegów obroty spadają wolniej i zarzesi coś podobnego do ślizgającego się sprzęgła dodam że auto ma przejechane 117000 tys km.
01-04-2023, 13:13 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Włącz i wylacz przyciskiem grzanie szyb po odpaleniu auta i wtedy napisz ile trzyma na obrotach.
01-04-2023, 15:13 | #9 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Wszystko wygląda ok. Te 1100-1200 obrotów na zimnym tudzież "ssaniu" traktuj jakby sam sobie dodał gazu, możesz ale nie musisz też minimalnie podbić to nogą - bez wpływu na osprzęt jak zrobisz. Na ciepłym nie ruszaj bez lekkiego gazu, wtedy trzeba lekko podbić.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
01-04-2023, 20:54 | #10 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
1100-1200 rpm jak najbardziej, 1200000 rpm już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
