Stary 05-02-2014, 22:02   #1
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 84
Domyślnie montaż lamp xenonowych
Witam.
Obecnie w moim mk4 Titanium posiadam zwykłe najzwyklejsze lampy halogenowe. Chciałbym zamiast nich włożyć lampy xenonowe. Temat ten już chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu, a jako że bardzo często jeżdżę w nocy po trasach gdzie w ogóle nie ma świateł, to myślę że lampy xenonowe były by dobrym rozwiązaniem.
Chciałbym od razu zaznaczyć że nie interesują mnie jakieś dziwne przeróbki obecnych lamp, na zasadzie dołożenia chińskich "xenonów". Chce zamienić lampy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami (automatyczne poziomowanie i spryskiwacze). Tyle tylko że chce to zrobić sam. Ale niestety nie do końca wiem czy mam wszystkie elementy do tego potrzebne.
Więc zacznijmy od tego co już wiem...
do wykonania tej podmianki na pewno potrzebuje:
  1. Reflektory xenonowe
  2. spryskiwacze prawy i lewy
  3. czujnik poziomu tył i przód
z tego co jeszcze wyczytałem potrzebny jest też jakiś moduł (znajduje się za schowkiem podobno obok modułu BT) ale tego nie jestem pewny. Czy na pewno go potrzebuje a jeżeli tak to jaki to moduł, jakaś nazwa albo numer. Bo niestety na znanym portalu aukcyjnym szukałem modułu świateł do mk4 pod różnymi hasłami, ale niestety nic nie znalazłem.
Dodatkowo mam jeszcze kilka pytań:
  1. Czy muszę wymieniać cały zderzak żeby zamontować spryskiwacze?
  2. jak zamontować czujniki poziomu?
odnośnie czujników to z kilku bardzo niejasnych rysunków wywnioskowałem że znajdują się po lewej stronie przy zawieszeniu. Ale niestety nie wiem jak je dokładnie zamontować (w którym miejscu) i tutaj był bym bardzo wdzięczny za jakieś wskazówki albo jakieś zdjęcia gdzie widać by było gdzie dokładnie jest umiejscowiony ten moduł.
Zapewne problemem też będzie wiązka, bo raczej na pewno jej nie mam aby podłączyć te czujniki i spryskiwacze. Ale właśnie chciałbym zebrać całą listę potrzebnych elementów które potrzebuje aby taką przeróbkę zrobić.
No i jeszcze na koniec ostatnie pytanie: Czy po złożeniu już tego wszystkiego do kupy trzeba będzie coś dodatkowo uaktywnić w komputerze? Nie ukrywam że chciałbym się*z tym wszystkim zamknąć w granicach 3000zł +/- parę złotych. Ale chyba warto wydać nawet więcej ze względu na bezpieczeństwo.
Jak tylko uzyskam wszystkie potrzebne informację*oraz skompletuje wszystkie części, zamieszczę dokładny opis (fotorelację) z montażu.
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 20:07   #2
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 84
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
A wiec mam juz kilka elementów i kilka pytań wiecej...
Mam juz obie lampy. Prawą i lewą. Mam tez komplet spryskiwaczy do lamp...nie znalazłem nigdzie jednak tych dekielkow na spryskiwacze w moim kolorze... Nowe dostępne sa tylko białe... Czyli będę musiał je chyba po prostu polakierować gdzieś. Pytanie mam jeszcze co do spryskiwaczy. Czy potrzebny jest jakiś dodatkowy zbiornik na płyn do nich? Bo pełno jest zbiorników dodatkowych ale do mk3. Czy w mk4 spryskiwacze lamp korzystają z tego samego zbiornika co reszta spryskiwaczy? No i jeszcze pompka. Czy potrzebuje jakąś dodatkową pompkę do tych spryskiwaczy? Czy po prostu podłączan sie do tej co jest?
Bede bardzo wdzięczny za odpowiedz na te pytania i te wcześniejsze.
Stary 07-02-2014, 20:41   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jest dodatkowa pompka do spryskiwaczy reflektorów(jakby co to mam na sprzedaż).Zbiorniki w mondeo mk4 z xenonami i bez są dokładnie takie same.Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz,chętnie odpowiem.
Stary 07-02-2014, 20:46   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Do spryskiwaczy przednich możesz zamontować trójnik na wąż przedniej szyby i razem z przednią szybą będą działały spryskiwacze.Wyjdzie taniej a efekt ten sam.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 20:46   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Zderzak może zostać ten sam,od spodu są kreseczki jak należy wyciąć otwory na spryskiwacze.Po zainstalowaniu wszystkiego trzeba przy pomocy ELMConciga pozaznaczać kilka opcji.
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej nie ma sensu bo przy każdym spryskaniu szyby bedą działały spryski lamp-po co?Kolejna sprawa to pompka sprysków lamp daje dużo wieksze ciśnienie niż ta od spryskiwacza szyby.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 07-02-2014 o 20:51
Stary 07-02-2014, 21:54   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Raczej nie ten sam..
Przecież według Twojego rozwiązania przy każdorazowym czyszczeniu szyby będą czyszczone reflektory. Przy obecnej pogodzie 5L płynu wystarczy na 100km..
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 22:28   #7
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
W ogóle nie będzie efektu. Spryskiwacze wysuwane są hydraulicznie (ciśnieniem płynu spryskiwaczy) a więc potrzebują pompki wysokiego ciśnienia. Na trójniku w ogóle się nie wysuną i niczego nie spryskają.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2014, 12:07   #8
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 84
OK dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi...
Czyli reasumując:
Pompka jest potrzebna dodatkowa wysokociśnieniowa -OK
Do montażu spryskiwaczy nie muszę zmieniać całego przodu - OK
Nie ma dodatkowego zbiornika do płynu. Czyli trójnik wstawiam przed pompką zwykłą i dokładam drugą pompkę która będzie pompowała nie za każdym razem kiedy spryskam szybę... OK. Tylko pytanie gdzie elektrycznie podłączyć tą pompkę?
Stary 08-02-2014, 14:03   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Oto schemat:
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf spryski mondeo mk4.pdf (105.4 KB, 1200 wyświetleń)
Stary 08-02-2014, 14:13   #10
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 84
czy dobrze rozumiem że wystarczy wpiąć go do 5 zacisku przekaźnika R10?
dodatkowego modułu który tym steruje nie potrzebuje?
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
