Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 08-05-2019, 13:23   #11
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,230
Domyślnie Odp: Falujące obroty po rozgrzaniu silnika
Ja to miałem w 1.3 miesiąc po wyjechaniu z salonu, więc ogarniałem na gwarancji. Według ASO konieczna była wymiana softu.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 19:46   #12
joker74
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 16
Mam nadzieję że zmiana softu to ostateczność, tym bardziej że autko mam 5 lat a chory jest od jakiegoś miesiąca ☺
joker74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 07:55   #13
joker74
Model: Fiesta
Silnik: benzyna 1.3
Postów: 16
Od 4 dni wszystko w miarę ok, obroty nie wzrastają na luzie, ale parkując, wrzucając na luz zauważyłem coś takiego przy skręcaniu kierownicy czy to w prawo czy w lewo:
może tam gdzieś tkwi problem ?? rozumiecie coś z tego ?? pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez joker74 ; 10-05-2019 o 07:57
Stary 17-07-2019, 10:22   #14
FrostX404
Imię: Paul
Zarejestrowany: 16-07-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Joker nie wiem czy rozwiązałeś problem, Ja borykam się z tym od kilku miesięcy. Na początku wyskoczyła kontrolka silnika na desce, sprawdziłem u kolegi i okazało się że to sonda lambda nr.1. Po wymianie sondy na nową, po kilku dniach problem wrócił. Różnica jest taka że jednego dnia obroty na luzie trzymają sztywno 700-800 a czasem 1500, zdarzyło się również falowanie obrotów od 1500 do 2500 przy zimnym i rozgrzanym silniku jak przed wymianą sondy.
Jest kilka opcji które powodują falowanie obrotów
1: Sonda lambda 1 lub 2
2: Silnik krokowy
3: Brudna przepustnica
4: Nieszczelny układ wydechowy, przed drugą sondą lambda
5: Brudny filtr paliwa
5: Za duża dawka powietrza, kiepski filtr powietrza, szczeliny w obudowie filtra albo między filtrem a silnikiem
6: Reset komputera, odłączenie akumulatora na kilka godzin (nie wiem dokładnie ile) powinno też pomóc
7: Termostat (teoria z jakiegoś forum)
FrostX404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 11:52   #15
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 115
Sprawdź szczelność tych przewodów:
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
