29-04-2019, 08:07 | #1 |
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Ford fiesta MK7 '09
Silnik: 1.4
Postów: 8
trzymając nogę na sprzęgle strasznie grzechocze
Witam, dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem w połowie drogi, że trzymając nogę na sprzęgle strasznie grzechocze ( dźwięk porównywalny do wibrującej blachy lub kończącego się rozrządu) Gdy puszcze sprzęgło dźwięk zanika. Samochód normalnie rusza, biegi wchodzą w porządku. Co to może być? Czy ktoś z was miał podobny problem?
29-04-2019, 08:45 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Dziwny problem ze sprzęgłem, grzechotanie
Łożysko oporowe, albo słoneczko. Tak czy inaczej skrzynię musisz zrzucić.
29-04-2019, 09:57 | #3 |
Silnik: 1.4
Postów: 8
Czyli niedobrze. Jaki może być koszt wymiany sprzęgła?
29-04-2019, 10:09 | #4 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Zależy gdzie. Do tysiąca powinieneś się zmieścić,bo sama robota około 400 zł w górę.
29-04-2019, 12:09 | #5 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Za wymianę kompletu, wymianę uszczelniaczy na półosiach, + wymianę termostatu, sprawdzenie kompresji mechanik zachciał 450 zł, dałem mu 520 zł w mk6 musiał sciagać całe sanki a w mk7 podejrzewam, ze jest podobnie.
Po 200tyś. wysprzęglik był do wymiany tarcza praktycznie brak zużycia pekła mała blaszka i pojawił się problem z wrzucaniem biegów. Sprzęgło kompletne LUK kosztuje do 1.4 benzyna 420 zł, + olej do wymiany i wymiana to razem powinno kosztować z wymianą nie więcej jak 1000zł. Sprawdź uszczelniacze na półosiach czy się nie pocą.W oryginale było sprzęgło sachs. Po wymianie, żona stwierdziła że tak nie było od nowości. |
29-04-2019, 20:02 | #6 |
Silnik: 1.4
Postów: 8
No nic, zostaje wymiana i wyłożenie 1k. Myślałem, że trochę kosztowo się to w czasie rozłoży a tak to już pójdzie ponad 4k w "nowy" nabytek.
Rozumiem , że nazwa wysprzęglik to to samo co łożysko oporowe? Znalazłem zestaw LUK z wysprzeglikiem za ok 450zł lub Valeo trochę drożej ( ok 490zł) |
29-04-2019, 20:27 | #7 | |
Model: Mk4
Postów: 1,686
29-04-2019, 21:18 | #8 |
Silnik: 1.4
Postów: 8
Odp: trzymając nogę na sprzęgle strasznie grzechocze
Super, dzięki za info.
Mam jeszcze pytanie, czy taki zestaw będzie w porządku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety zestaw Valeo jest już niedostępny. Czytałem, że kupując luka można mieć w kartonie Valeo, ale co opinia to opinia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-04-2019, 06:09 | #9 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tak, LUK to dobra firma, choć idzie je dostać w jeszcze lepszej cenie.
30-04-2019, 07:53 | #10 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
