#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Witam.Auto traci bardzo wyczuwalnie moc podczas pracy klimatyzacji wentylator pracuje z przerwami non stop na drugim biegu.
Temat na forum już był poruszany dość dawno ale nie znalazłem odpowiedzi.Chciałem się zapytać osoby które wymieniały rezystor wentylatorów.Czy to chodzi o ten? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pzdr. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
traci moc bo silnik slaby a kompresorek obciaza troszeczke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chcesz tego nie odczuwac to musisz zmienic na V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 | ||
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
![]() Cytat:
pozdrawiam Radek |
#4 |
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Moc silnika tu nie ma nic do rzeczy.Klimatyzacja praktycznie nie powinna byc odczuwalna jesli chodzi o jazde.Roznymi autami sie poruszam i w zadnym tak nie ma, mocy maja polowe mniej.Ja mam dzieki HEKO 148KM 380Nm i przy wlaczonej klimie jazda zwlaszcza po miescie jest uciazliwa.Mysle ze oplaca sie to wymienic chyba ze komus to nie przeszkadza...pozdrawiam.
#5 |
Postów: 6,370
pewnie ze mozna wymienic ale nie widze zwiazku miedzy opornikiem od witraka a moca silnika, pamietaj ze te 148KM to masz przy pewnych obrotach, a nie jak ruszasz z pod swiatel i kiedy akurat czujesz spadek mocy na klimie.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
![]() Cytat:
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
U mnie w TDCI też lekko nie jest przy włączonej klimie, a już nie wspomnę jak toczę się na biegu do świateł załóżmy na 2 biegu i mam 1500 rpm, to jak chce szybko przyspieszyć jest to praktycznie nie możliwe najpierw powoli się zbiera a od 2 tyś no to już jest jazda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Panowie nie będę się kłócił to że tak jest w waszych autach to nie znaczy ze tak powinno być.Pytanie mam czy u was też przy załączonej klimie wentylator włącza się na 2bieg wyje parę sekund potem się wyłącza i za chwile znowu to samo.Tu jest temat poruszony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Wymienię to ustrojstwo i dam znać czy faktycznie to było przyczyna.
#9 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,135
![]() Cytat:
noestety ale potrzebuje duzo mocy do swojego dzialania. Wymiana rezystora i tak nic Ci kolego nie pomoże. A to,ze wentylator sie wlacza i wylacza co chwile,tak musi byc.Wtedy wlasnie kiedy wzrasta cisnienie w ukladzie klimatyzacji wlacza sie 2 bieg wiatraka.Gdy cisnienie spada automatycznie sie wylacza. A rezystor badz stopiona wtyczke bys mial uwalone tylko wtedy kiedy by ciagle chodzil na II biegu.Uwierz mi,znam to z autopsji kilkunastu mondeo.A czy tak powinno byc to raczej pytanie juz do inzynierow forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDi
Postów: 14
Kolego mam ten sam silnik nawet ten sam rok produkcji mi klima i chłodzenie działało na 2 biegu jak u ciebie.W ogóle nie miałem wtyczki wpiętej w rezystor tylko te kabelki były razem zmostkowane.U mnie rezystor ten co pokazałeś był mocno pordzewiały-zaśniedziały,poczyściłem kupiłem końcówki męskie-żeńskie i po wpięciu okazało się że wszystko działa jak należy klima działa na 1 biegu praktycznie nawet jej nie słychać,chłodzenie tak samo 1 bieg cichutko także tak to powinno działać pozdrawiam.
