Stary 13-05-2019, 19:09   #1
marbus56
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Transit T85-260S-2,0TDDI
Silnik: 2,0
Postów: 43
Domyślnie Kiedy dłużej jest wciśnięty pedał sprzęgła z włożonym bieg. sprzęgło zaczyna ciągnąć
Witam.Jak rozwiązać problem z wysprzęglikiem? Kiedy dłużej jest wciśnięty pedał sprzęgła z włożonym biegiem, sprzęgło zaczyna "ciągnąć". Jak wyjmę bieg to po chwili sprzęgło wraca do normy. Płyn nie ubywa. Proszę o radę. Dziękuję
marbus56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 20:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Kiedy dłużej jest wciśnięty pedał sprzęgła z włożonym bieg. sprzęgło zaczyna cią
Ja rozumiem, że sprzęgło wraca do normy po wyłączeniu biegu, zwolnieniu pedału i powtórnym jego wciśnięciu?
Jeżeli tak jest, to obstawiam pompkę sprzęgła - nie trzyma ciśnienia płynu...
Zgredzik
Stary 14-05-2019, 09:35   #3
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Jest tak jak to opisujesz. Czy można próbować pompkę naprawić czy raczej wymienić? Czy jest to duży problem z demontażem i montażem, z odpowietrzeniem itp? A może lepiej zlecić to mechanikowi? Czy występują zestawy naprawcze? Czy mówimy o pompce przy skrzyni czy tej pierwszej za pedałem? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Stary 14-05-2019, 12:59   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Ja sugeruję pompkę za pedałem, wysprzęglik - choć mniej podejrzany - wymaga przy jego wymianie wyjęcia skrzyni. Więc lepiej zacząć od pompki, tym bardziej, że nie jest droga. Jest nierozbieralna, nie ma zestawów naprawczych.
Z tego co mi kołacze się w pamięci, były dwa niezamienne systemy hydrauliczne sprzęgła, więc przy zakupie nie pomyl się. Starsze pompy miały metalowy trzpień popychacza, nowsze plastikowy. Przed zakupem obejrzyj u siebie jaki jest trzpień. Zmiana była w okolicach marca 2002 roku. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Prawdopodobnie masz tą starszą, to nr 4385374 (YC15-7A543-BG) oraz zamiennik 4385372 (YC15-7A543-AG). Jeszcze mogą też być 4074915 (YC15-7A543-BF) oraz 4074914 (YC15-7A543-AF).
Nowa pompa powinna sama się odpowietrzyć po kilkunastu depnięciach.
Samemu można to zrobić, jednak pozycja przy robocie jest (jak dla mnie) fatalna, przeszkadza fotel.
Niezależnie od pompki czy wysprzęglika, to może być nawet uszkodzony docisk - sprzęgło jest samonastawne (typu SAC - Self Adjusting Clutch), z tym mechanizmem dzieją się czasem różne bardo dziwne rzeczy, ale na razie lepiej o tym nie myśleć. I zająć się tym co najbardziej prawdopodobne i najtańsze w naprawie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-05-2019 o 13:17
Stary 14-05-2019, 20:29   #5
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dziękuję Ci bardzo. Właśnie szukam takiej pompki z metalowym trzpieniem. Pod linkiem od Ciebie jest wystawiona ale brak na magazynie. Może jakaś sugestia? Dziękuję.
Stary 14-05-2019, 20:37   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Mogę więcej - bez końca...
Zgredzik
Stary 14-05-2019, 21:12   #7
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Dzięki. Na Ciebie można zawsze liczyć
Stary 28-05-2019, 20:29   #8
marbus56
Silnik: 2,0
Postów: 43
Witam. Wymieniłem pompkę i na razie jest ok. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Teraz czeka mnie wymiana włącznika świateł wstecznych ale czekam na pogodę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
