06-12-2019, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Grzeje tylko podczas jazdy...
Witam. Mam problem z moim mondeo mk4 2.3 benzyna rok 2008 a chodzi o to że leci ciepłe powietrze podczas jazdy natomiast gdy stoję to leci chłodne... O co może chodzić? Jakieś pomysły? Pozdr.
06-12-2019, 19:40 | #2 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: Grzeje tylko podczas jazdy...
Zakładając że sprawdzony płyn czy jest, ja bym zaczął od termostatu. Temperaturę trzyma?
Masz C+ czy zwykłe zegary? Nie wiem jak na zwykłych ale na conversie w trybie "serwisowym" masz odczyt temperatury dokładniejsze niż na skali. W tryb wchodzisz trzymając ok na kierownicy i wciskasz start/zapłon, trzymając ok. Strzałkami przechodzisz przez różne parametry aż będzie temperatura silnika. Możesz na tym trybie odpalić auto wtedy i obserwować co się dzieje z temperatura. |
06-12-2019, 19:55 | #3 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,3
Postów: 26
Tak płyn sprawdzony... Temperature trzyma.... Nie mam conversa.. W trasie pięknie grzeje ale jak dłużej postoje w miejscu leci chłodne powietrze dodając troche gazu i go trzymając leci ciepłe... Nie będzie to wina zanieczyszczonego układu oraz nagrzewnicy że jak sie jedzie jakpś to funguje a gdy stoisz może za ma) e ciśnienie coś syfu i nie grzeje.... Sam nie wiem..
06-12-2019, 20:59 | #4 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może pompa wody się kończy
06-12-2019, 21:01 | #5 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
08-12-2019, 18:55 | #6 |
Postów: 1,295
To tym bardziej wartaloby sprawdzić tym bardziej że wskaźnik na zegara h nie jest zbyt dokładny...
06-04-2023, 07:37 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: `c-max
Silnik: `1,8
Rocznik: `2007
I jak został rozwiązany ten problem ,bo u mnie dzieje się to samo.
06-04-2023, 07:47 | #8 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,321
a sprawdzałeś cokolwiek z tego co podpowiedziano w tym wątku?
