06-12-2019, 16:15 | #1 |
Imię: edyta
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: fiestamk6
Silnik: 1.416v80km
Postów: 4
woda w swiecach
witam serdecznie,taki problem,stoi woda w swiecach.czy ktos z kolegow mial taki problem,rozwiazal go?co moze byc przyczyna?sympatyczna dziewczyna prosi o rade.pozdrawiam i dziekuje za odp
06-12-2019, 16:28 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Sedan
Silnik: 1.6
Odp: woda w swiecach
Jakiś czas temu przeravialem doslownie ten sam temat. U mnie jak i przypuszczam u Ciebie klopot zniknie zaraz po uszczelnienia spryskiwaczy w masce. Ja wkleiłem je na silikon. Pozdrawiam
09-12-2019, 10:02 | #3 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
O proszę... Temat doskonale znany w Focusie, ale przy tym silniku może być i w Fieście.
Polecam temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem od spryskiwaczy. Ich wymiana lub obecność maty wygłuszeniowej lub założenie osłony na silnik (o ile jest takowa do 1.4). Wątek dość dobitnie to omawia dla Focusa to może i dla Fiesty jakoś pomoże. |
09-12-2019, 19:28 | #4 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Fiesta ma osłonę, Focus jej nie ma... Silnik Focusa: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik Fiesty: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-12-2019, 19:39 | #5 |
Postów: 870
Przypuszczam, że jakby miał tę osłonę, to by problemu nie było, albo nie zostałby zauważony. W sieci można znaleźć filmy i zdjęcia z 1.6 Duratec w Fieście, gdzie osłony (już?) nie ma. Może tu leży pies pogrzebany, że osłona kiedyś była, teraz jej nima. Wygłuszenia maski również brak i z czasem zaczęło kapać ze spryskiwaczy na silnik.
Tak tylko gdybam, bo skojarzyłem temat z Focusa, więc może się przyda. Fiesty nie znam - nie mieliśmy we flocie. Taki filmik na szybko - 1.6 Fiesta, bez pokrywy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 09-12-2019 o 19:42 |
09-12-2019, 23:17 | #6 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,657
Ale to już Fiesta mk7, nie mk6. Osłona to poza tym filtr powietrza. W mk7 jest jak ma Focus - z boku, w mk6 jest nad silnikiem.
13-12-2019, 10:10 | #7 |
Postów: n/a
Panowie przerabiałem temat od grudnia 2018. Też pojawiła się woda i nie miałem pojęcia skąd. Po reasearch'u okazało się że dysze ciekną, tylko warto zauważyć pewną zależność. Otóż ciekną nie tylko od zewnątrz ale i wewnątrz. Woda leci na maskę.o wpada pod sam plastik dysz gdzie klej po czasie puszcza a do 2007 roku nie było żadnych uszczelek tam (sprawdziłem wiele i wyszło że nowe MK7 mają już dysze z uszczelkami, można kupić w ASO za chyba z 60 zł), była.kaka wada fabryczna i ford robił z tego akcje i w końcu dał uszczelki.
Ja sprawdziłem dokładnie i woda leciała jak lałem ja na maskę ale i leciał płyn który cofał się gdy używaliśmy dyszy. Skopany jest też w Fordzie system jak to trzyma, jest to na jakimś króćcu w kształcie litery L który niby jest szczelny a puszcza płyn, ja kupiłem nowe wężyki, zalalem to sylikonem wysokotemperaturowym ale zrobiłem to niedbale i ciekło, inna sprawa że zima nie miało kiedy to schnąć a akurat kilka dni padało a ja nie mam garażu. Latem zrobiłem to lepiej. Na razie jest spokój. Jak widać wygląda to niezbyt atrakcyjnie ale nie cieknie, ja dodatkowo dalem uszczelki . Woda cieknie nie tylko do tego rowku i leci w świece ale i na skrzynkę z bezpiecznikami. Płyn zwłaszcza zimowy jest żrący. Jak będziesz jechał i leci to pół biedy bo wyparuje, gorzej jak stoisz. Kapie i wpada. Pisałem o tym na forum fiesty na Facebooku i nagle okazało się że sporo osób ma ten kłopot. Problem by nie istniał gdyby była osłona na maskę nie na pokrywę zaworów albo gdyby pokrywa była taka jak z Volvo.C30 ,(pasuje do 1.6 forda podobno), albo jeśli po prostu by nie ciekło. |
16-12-2019, 15:12 | #8 |
Imię: edyta
Model: fiestamk6
Silnik: 1.416v80km
Postów: 4
dziekuje wszystkim za porade.panowie problem rozwiazany.w Fiescie to sprawa spryskiwaczy.u mnie byl popekany lacznik.jedna jegp strona wchodzi w wezyk co idzie pod maska a druga w spryskiwacz.lalo jak cholera po oslonie ,a tam juz lecialo gdzie chcialo.w gniazda swiec tez.takze sprawdzajcie spryskiwacze i osprzet do plynu.jesli chodzi o Focusy to montuja blache na silniku,dziekuje wszystkim i pozdrawiam
Bump: dziekuje wszystkim za porade.panowie problem rozwiazany.w Fiescie to sprawa spryskiwaczy.u mnie byl popekany lacznik.jedna jegp strona wchodzi w wezyk co idzie pod maska a druga w spryskiwacz.lalo jak cholera po oslonie ,a tam juz lecialo gdzie chcialo.w gniazda swiec tez.takze sprawdzajcie spryskiwacze i osprzet do plynu.jesli chodzi o Focusy to montuja blache na silniku,dziekuje wszystkim i pozdrawiam |
18-12-2019, 10:31 | #9 | |
Postów: n/a
21-12-2019, 10:45 | #10 |
Imię: edyta
Model: fiestamk6
Silnik: 1.416v80km
Postów: 4
kupilam na szrocie z rozbitej fiesty.
