07-12-2018, 14:06 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Świst przy obrotach 1800-2200 help!
Witam wszystkich. Mam problem z moją kuga. Od jakiegoś tygodnia podczas jazdy słyszę dziwny świst dobiegający z komory silnika. Myślałem że turbina się odzywa ale po sprawdzeniu u mechanika wykluczylismy jej usterkę. Auto nie kopci i nie traci mocy. Świst "aktywuje się" na wyższych biegach w zakresie1800- 2200 obrotów i zanika. Czytałem na forum o nieszczelnosci węży. Sprawdziłem je. Nie znalazłem żadnej dziury. Nie dostałem się do charmonijki która odchodzi od filtra powietrza. Weze były brudne od oleju ale usterki brak. W innym poście ktoś wspominał o "zaworze sterujacym turbina". Podobne objawy jak u mnie. Po wymianie podobno świst znika. Czy ktoś może miał podobny przypadek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-12-2018, 16:37 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: Świst przy obrotach 1800-2200 help!
To raczej turbina.
07-12-2018, 17:34 | #3 |
Imię: Dawid
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Turbina sprawdzona i jest sprawnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: |
