Stary 05-12-2018, 19:27   #1
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Wymiana paska rozrządu 2.0TDCI
Pytanie odnośnie wymiany rozrządu Kuga 2013r automat jak mam ustawić znaki na kole rozrządu skrzynia na pozycji P czy D i po wymianie paska obrócić cały obrót na jakiej pozycji ustawić mam skrzynię automatyczną i na tym filmiku widać że nie blokuje na kole zamachowym czy tak też można czy trzeba zdejmować rozrusznik i ustawiać w dwóch miejscach
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 14:31   #2
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrządu 2.0TDCI
Nikt nie wymieniał rozrządu w automacie potrzebna porada
Stary 08-12-2018, 18:09   #3
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
No trudno nikt nie udzielił pomocy trudno trzeba ryzykować jestem po wymianie znalazłem schemat wymiany narazie jest ok do kręcenie momentem to tylko koło pasowe A reszta na wyczucie bo kluczem nie dojdziesz miałem dwa klucze dynamometryczne i niestety niema miejsca ale nie jeden remont robiłem bo zajmowałem się remontami skuterów i wyczucie mam w ręce i odkrecanie rolek i pompy czułem jak są dokrecone jak by co to pomogę z wymianą A dodam że mam 190tyś i wszystko było oryginalne i na moje jeszcze by polatalo ale lepiej dmuchać na zimne bo potem problem mam trasę w styczniu jadę do Włoch to wolałem zmienić pozdrawiam
Bump:
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 08-12-2018 o 18:34
Stary 14-12-2018, 06:26   #4
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Odważny jesteś....Ryzykować zniszczenie silnika za pewnie 500zł.
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 17:49   #5
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
ryzykowanie silnika? nie oto mi chodziło tylko na jakiej pozycji mam ustawić skrzynie automatyczną a wymiana jest bardzo prosta klucz pneumatyczny i trochę poczytać bo bez tego klucza to rozrusznik trzeba zdejmować i blokadę zakładać
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 16-12-2018 o 17:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
