Stary 31-07-2018, 20:07   #11
pawelbit
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 7
Domyślnie Odp: Klekot silnika benzynowego -diagnoza tłoki
Czyli rozumiem, że mechanik miał rację i można z tym jeździć. Chyba się nie zdecyduję na wymianę tłoków lub sworzni, bo to kosztowna operacja. Innego sposobu na poprawę pracy silnika rozumiem, że nie ma ?
pawelbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 22:34   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Radio głośniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2018, 19:25   #13
maniek750826
Imię: marian
Zarejestrowany: 28-10-2015
Silnik: 1.6 16v
Postów: 33
luzy zaworowe,klepie w szklanki.
maniek750826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 21:50   #14
Remigiusz1
Imię: Johnny
Zarejestrowany: 09-10-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 51
U mnie jest podejrzenie luzu na tłoku w ostatnim cylindrze...
Remigiusz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 05:30   #15
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Napisał Remigiusz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tutaj to już nieźle tłucze .
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 18:37   #16
Remigiusz1
Imię: Johnny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 51
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bylem u 7-mechanikow, żaden nie wie co to może być. Wszyscy mówią żeby tak jeździć. Klekot pojawia się tylko powyżej 2000-2500 obrotów/min. Silnik na wolnych pracuje równiutko i nic nie drga. Spalanie w normie, nie bierze oleju, ciśnienie oleju ok. Głuchy stukot. Czy to bije tłok o ściany cylindra? Sprawdzano luz na tłoku i panewkach za pomocą śrubokrętu... nic, zero luzu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To zagadka. Jeżdżę już ok. 2.000 km od czasu kupna i cały czas ten stukot jest jednostajny, nie zmienia się nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2018, 18:46   #17
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Znam temat: podniesiesz maske -kazdy kto slucha patrzy sie jak na idiote. Silnik Elegancko cyka- zaplon dit itd w benzynie.
Zamkniesz maske i staniesz obok slychac, ze to cos nie teges...ale uslyszysz"przewrazliwiony jestes" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 11-12-2018 o 18:48
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 22:11   #18
Remigiusz1
Imię: Johnny
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 51
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Patrzą jak na świrka, "przewrażliwiony jakiś" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przecież to nie jest normalna praca silnika. Przy każdym depnięciu, nawet delikatniutkim na pedel gazu powyżej 2000 obr./min (szczególnie na 3-biegu) słychać głuchy, regularny warkot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2018, 01:13   #19
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Remigiusz1 to na 90% lekki luz na panewkach.Jesli bardzo chcesz to radze zdjąć miskę i sprawdzić.To łatwiejsze niż ściągać głowicę i wyciągać tłoki do góry.Kolega trafił na ,,mine" i okazało się, że handlarz podłożył blaszki pod panewki.Ale w jego przypadku przy zwiększaniu obr. troszkę wyraźniej to było słychać.Silnik ładnie odpalał jeździł a to klapanie było delikatne i takie plastikowo brzmiące(zmyliło nas to z klapkami w kol.dol. bo to duratec-he).Z tym że poźniej to już było słychać nawet na wolnych obrotach.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 12-12-2018 o 01:24
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 05:35   #20
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 224
Na pewno bym tak nie jeździł , raczej tak jak kolega wyżej napisał jest to panewka.
Opiłków nie ma na bagnecie oleju.?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
