06-10-2020, 21:50 | #1 |
Imię: Emilia
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Transit, Transit, Jumper, Sprinter, Sprinter
Silnik: 2.0 TD (100 KM), 2.5D (68 KM), 2.2 HDi (100 KM), 2.3D (79 KM), 2.2 CDI (82 KM)
Rocznik: 2005, 1988, 2007, 1999, 2005
Postów: 100
2.0 TD - Zgrzytanie przy wbijaniu czwartego biegu
Witam, od niedawna mam problem z moim Transitem. Mianowicie, przy wrzucaniu czwartego biegu mam zgrzyt. Nie jest tak zawsze, ale za każdym wrzuceniem czwartego kończy się właśnie zgrzytem.
Czy ktoś z tu obecnych miał podobny problem? Domyślam się, że to wina będzie skrzyni biegów. Jest możliwość jakiejś naprawy? Czy trzeba się liczyć z wymianą skrzyni biegów? |
07-10-2020, 08:42 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: 2.0 TD - Zgrzytanie przy wbijaniu czwartego biegu
Koszt naprawy i wymiany na inną używaną będzie zbliżony. Po pierwsze dlatego, że sam koszt wyrzucenia skrzyni przy przednim napędzie jest spory, a także nowe części do skrzyni (części synchronizatora) są drogie. Plus olej, plus robocizna w naprawdę dobrym warsztacie.
Z kolei kupując używkę nie wiesz co kupujesz - jest ryzyko, że kupisz skrzynię jeszcze gorszą niż ta twoja stara. Ja kilka lat temu byłem w podobnej sytuacji, wyszukałem skrzynię z powypadkowego auta po przebiegu ok. 200kkm, musiałem po nią pojechać na szrot prawie 100 km, przy mnie wymontowali ją z rozbitka. Trafiłem nieźle, jeżdżę na niej do dzisiaj. Jeżeli jest w tej skrzyni kłopot tylko z załączaniem IV biegu, nie ma luzów na dyfrze, nie hałasuje i masz w okolicy dobrego skrzyniarza który zna te auta - to nożna pokusić się o naprawę.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-10-2020 o 08:47 |
07-10-2020, 15:36 | #3 |
Imię: Emilia
Postów: 100
Problem jest z załączaniem IV biegu (przy tym dominuje hałas).
PS: Najlepszy skrzyniarz znajduje sie 88 km dalej od mojego miejsca zamieszkania. |
