Stary 30-05-2017, 12:42   #11
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Domyślnie Odp: Czy mocowanie isofix jest takie samo jak w fokusie II
Potwierdzam iż mocowania isofix są w krańcowych tylnych fotelach nawet w wersji ze skórą. Dylemat następuje w momencie zakupu zestawu gdyż są dwie opcje - szablon i dwie zaślepki koszt na dziś 133 zł lub całe mocowanie, dwie śruby, dwie zaślepki za 70 zł.
Ta część tapicerki jest na tyle luźna że myślę wsadzić tam zaślepki - wtedy się napnie - zaznaczam wewnętrzny obrys zaślepki, wyciągam zaślepkę i tnę jak potrzebuję.
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2017, 21:57   #12
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Ja nic nie ciąłem, zamontowałem odchylając palcami tapicerkę, z tym, że mam bazę i jej nie przenoszę między autami. W służbowym jak już muszę to zapinam pasem bo i daleko nie jeżdzę
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 19:25   #13
Mariusz...3
Zarejestrowany: 23-10-2020
Model: C-max
Silnik: 18 benzyna
Domyślnie Odp: Czy mocowanie isofix jest takie samo w c-max jak w fokusie II
[QUOTE=legmar;1511095]Witaj
Generalnie te uchwyty powinny pasować z focusa II, jest tylko jeden problem. Jeśli masz niezależne każde z 3 siedzeń (przesuwne i składane) to możesz tylko pomarzyć o ISOFIX. Ja to przerabiałem u siebie. Nawet gość z ASO probówał mi to zamontować, ale się okazało że przy takiej konfiguracji siedzeń (podobno tylko wersja GHIA tak ma) nie da się zamontować tych mocowań. Ale jeśli komuś jednak udało się ten temat głębiej rozgryźć to również jestem zainteresowany.
Nic nie trzeba dokręcać w c max gia uchwyt isofix jest mocowany fabrycznie ciężko znaleźć ale nie trzeba rozcinać pokrowca tylko podnieść siedzenie i odpiąć pokrowiec i podłożyć go pod isofix mi to zajęło 10 min jest filmik po angielsku YouTube.
Bump: Jak ktoś ma problem z isofix ford c max gia 2003 proszę pisać
Mariusz...3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2020, 20:58   #14
Mariusz...3
Model: C-max
Silnik: 18 benzyna
Domyślnie Odp: Czy mocowanie isofix jest takie samo jak FFII
W c max gia z trzema niezależnymi fotelami z tyłu jest system isofix wmontowany fabrycznie trzeba podnieść fotel boczny do góry odpiąć pokrowiec odsłonić gąbkę od dolnej części fotela wcisnąć ją pod system isofix to samo pokrowiec nic nietrzeba rozcinać tez czytałem że niema ze nie można ale okazało się że jest pod gąbką i pokrowcem wiec nie trzeba nic dokupywać wystarczy baza z fotelikiem ja mam c max gia 2003 rok odsłonięcie zajęło mi 10 min jest film na YouTube po angielsku jak coś to pisać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
