15-07-2014, 15:11 | #11 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Odp: Czujniki parkowania nie działają.
mam u siebie w mk4 pdc przód i tył. po podłączeniu forscana z przełącznikiem wyszło 6 błędów z modułu PAM - od 6 czujników. wątpię jakoś żeby aż 6 było uszkodzonych, dlatego podejrzewam moduł. jak go sprawdzić i gdzie go szukać?
19-07-2014, 13:08 | #12 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
nikt nic nie wie na ten temat? chociaż gdzie jest centralka od pdc?
19-07-2014, 18:05 | #13 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Na 95% masz problemy z wiązkami a nie z modułem. Wystarczy trochę użyć szukajki i wyskoczy Ci z 5 wątków jak koledzy te wiązki naprawiali.
Moduł jest za prawa boczną osłoną bagażnika.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
17-12-2014, 08:26 | #14 |
Zarejestrowany: 16-03-2013
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
U mnie piszczy z tyłu ciągłym sygnalem a dioda sie świeci normalnie bez mrugnięcia. Co może być przyczyną?
17-12-2014, 12:23 | #15 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Np. brudny czujnik,lub po prostu uszkodzony (cały czas widzi przeszkodę).
17-12-2014, 12:57 | #16 |
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Uszkodzony prawy tylny czujnik
17-12-2014, 16:27 | #17 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Ja mam czujniki, ale brak przycisku na desce rozdzielczej. Cały czas jak jest mokro mruga mi dioda na prawym przednim panelu, a tylne włączają się jak włączę wsteczny. Były takie wersje montowane nad lusterkiem wstecznym bez przycisku na desce rozdzielczej? |
17-12-2014, 20:28 | #18 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
ogarnąłem przednie czujniki o których wcześniej pisałem - nie działały mi oba w kratce zderzaka. omomierzem zmierzyłem przejście na kablach i znalazłem dwa słabe momenty dwóch kabli i działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-02-2015, 10:52 | #19 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
pytanko, bo chyba tym razem padła wiązka tylnych pdc. wczoraj próbowałem wyjąć wiązkę, lecz wyjąłem tylko pół, ale mam w tylnych nadkolach jeszcze jakieś plastikowe trójkąty takie długie, idzie do tego wtyczka z dwoma kablami która jest podłączona do wiązki pdc. ktoś wie może od czego to jest? na necie znajduje same wiązki bez tego..
dodam jeszcze że te plastiki są dwa - po lewej i po prawej stronie, nie wygląda mi to na żaden czujnik jakiś, może służy podwieszeniu kabli, czy jednak ma jakąś funkcję? Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 01-02-2015 o 10:57 |
01-02-2015, 10:56 | #20 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Są to antenki do TPMS (pomiar ciśnienia w ogumieniu).
