13-10-2020, 09:18 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Brak wspomagania na wolnych obrotach
Czołem!
Od pewnego czasu moją Foke męczy problem ze wspomaganiem na ciepłym silniku przy manewrach parkingowych a nawet przy skręcaniu w osiedlowe uliczki przy 20-30 km/h. Problem znika gdy przy manewrowaniu, gdy nacisnę na sprzęgło i dodam gazu - wtedy wspomaganie działa idealnie. Przy pierwszym objawie zerknąłem w zbiorniczek i okazało się że płynu jest prawie przy minimum - dolałem ok 50-100ml ale nic się nie zmieniło. Od momentu dolania zrobiłem ponad 1000 km i nic nie ubyło. Czy macie jakiś pomysł co może być nie tak? Szukać drugiej pompy czy zacząć od wymiany płynu który jest już mocno przepracowany - ma już kolor brunatny. Focus mk2, 1.4 Benzyna Ostatnio edytowane przez Pawson8 ; 13-10-2020 o 09:25 |
13-10-2020, 09:30 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Brak wspomagania na wolnych obrotach
wymienić płyn
jak nie pomoże - pompę |
13-10-2020, 09:42 | #3 |
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
czerwony, czy zielony?
Teraz na ślepo dolałem czerwonego ale przy wymianie wolałbym już wlać taki jaki powinien być. Jaka jest pojemność układu? |
13-10-2020, 09:45 | #4 |
Postów: 8,558
ty to prawdopodobnie masz zielony więc jak dolałeś czerwonego to nie dobrze
2l starczy |
14-10-2020, 11:08 | #5 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
weź strzykawkę i wyciągnij trochę ze zbiorniczka
odłóż na kilka minut i zobaczysz czy zielony czy czerwony po za tym na zbiorniczku powinno być oznaczenie jak mówi wyżej zacznij od wymiany płynu |
14-10-2020, 21:38 | #6 |
Postów: 8,558
jak dolał do zielonego czerwonego to jest breja
15-10-2020, 15:17 | #7 |
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Czerwonego dolałem już jakiś czas temu i jak wspominałem - nic się nie dzieję.. Korek jest standardowy, nie oznaczony żadnym kolorem ani nie ma też żadnych oznaczeń.
W załączniku foto. Czekam juz tak 10 min i kolor bez zmian Ostatnio edytowane przez Pawson8 ; 15-10-2020 o 15:24 |
15-10-2020, 15:55 | #8 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,534
A jakbyś poświecił z tyłu latarką np. z telefonu? Może wyjdzie delikatnie barwa
15-10-2020, 16:11 | #9 |
Model: FOCUS mk2
Silnik: 1,4
Postów: 40
Próbowałem... Normalnie smoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-10-2020, 16:27 | #10 |
Postów: 8,558
Zielony
