Stary 02-12-2015, 18:53   #1
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Rezystor do czujnika temperatury powietrza czy to coś daje ?
Witam, panowie dzisiaj po rozmowie z kolegą na innym forum, dokladnie fata brawo dowiedzialem sie że wstawiaja rezystor w czujnik temperatury powietrza żeby oszukać ECU, wtedy niby komputer zmienia skald mieszanki i wyprzedza zaplon auto lepiej reaguje na gaz i jest bardziej mocniejsze, nie chodzi o to że jeździ sie caly czas na ssaniu, bo to nie ten czujnik jest za to odpowiedzialny interesuje mnie tylko dla próby jak to wstawić w fordzie escorcie 1,6 16V, czujnik u mnie jest w rurze dolotowej miedzy przepływomierzem a przepustnicą, koledzy nawet potwierdzaja że te chipy ktore są sprzedawane na alledroga wlasnie na takiej zasadzie dzialaja, koszt rezystora max 1 zl. a na allegro pw pieknym pudelku do 300 zl. moze ktoś u sie coś takiego testował pozdrawaim,
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-12-2015 o 07:57
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 13:02   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Rezystor do czujnika temperatury powietrza
te tanie Powerboxy działają na zasadzie opornika,te drogie mają skomplikowaną elektronikę i można je nawet ustawiać na różne moce
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 14:35   #3
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Odp: Rezystor do czujnika temperatury powietrza czy to coś daje ?
Panowie 1.6 co wy tam podniesiecie, no chyba że ECOboost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 21:25   #4
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
z rezystorem będzie jeździł na "ssaniu" czyli bogatszej mieszance, co oczywiście mocy nie podniesie, najwyżej spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
