Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 27-04-2023, 19:47   #1
lukasz.l8
Zarejestrowany: 22-09-2022
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.0
Postów: 4
Domyślnie Szarpanie/drganie
Witam, szukałem na forum ale coś nie mogę do swojego dopasować waszych objawów.
Rano jak jest zimny wszystko jest bardzo dobrze, jedzie rusza idealnie zero jakich kolwiek problemów. Nawet jak się zagrzeje to ten problem nie jest odrazu. Mogę jechać nawet 10-20km i jest w porządku.
Natomiast jak nagrzeje się porządnie i do tego postoje w korku zaczyna przy ruszaniu delikatnie drgać na pół sprzęgle. Pojawia się to stopniowo aż do momentu że zaczyna to denerwować.
To występuje tylko w momecie ruszenia czyli puszczam sprzęgło zaczyna łapać, rusza i jak dodam gazu mając jeszcze pół sprzęgło, prędkość się stabilizuje to zadrga z 3 - 4 razy. Potem reszta jazdy na kolejnych biegach jest bez zastrzeżeń.
Jakieś pomysły?
Transit connect polift, 2019r, 1.5 diesel 120km, przebieg 124tys
lukasz.l8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 09:51   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Domyślnie Odp: Szarpanie/drganie
NIe tyle pomysł ile rozwiązanie zagadki, Ten Typ Tak Ma ;-)
Jest to całkiem normalne w tych silnikach, czasem jak jest wilgotno, czasem jak sucho, nie ma reguły... słabe sprzęgło i tyle, nie przejmuj się tym, tylko jeździj,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
