Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 03-05-2022, 19:45   #1
Zdzisław57
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 29-04-2022
Model: MK4
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie wyciek ze skrzyni powershift
Witam mam problem w moim Mondeo model mk4 wycieka olej ze skrzyni biegów jest to autoamt powershift. Chciałem sie spytać czy w momencie kiedy jest niski stan oleju wyswietli sie kontrolka? Czy jest możliwość dolania oleju do skrzyni? Zauważyłem wyciek miedzy szkrynią a silnikiem. Można temu jakoś zaradzić czy pozostaja naprawa skrzyni u mechanika?
Zdzisław57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 21:51   #2
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 107
Domyślnie Odp: wyciek ze skrzyni powershift
Wyciek oleju między skrzynia a silnikiem jest pierwszym objawem uszkodzenia tłumika drgań. Kolejnym jest opiłkowanie obudowy tlumika i w efekcie zapchanie filtra i zaworów hydraulicznych w skrzyni. Jeżeli zrobisz to szybko to jest szansa że unikniesz całościowego remontu skrzyni. Chociaż wiele osób doradza pełen remont niezależnie od tego jak działa skrzynia i w jakim stanie jest olej.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2022, 10:15   #3
Zdzisław57
Imię: Zdzisław
Model: MK4
Nawiązujac do tematu chciałbym sie spytać ile taka naprawa, skrzyni może mniej wiecęj kosztować? Czy może lepiej juz szukać skrzyni po remoncie?
Stary 04-05-2022, 21:58   #4
amk
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 107
Napisał Zdzisław57 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama regeneracja tłumika drgań pewnie około 3000. Pełen remont skrzyni pewnie ok 8-10k. Ale traktuj to orientacyjnie. Tak czy inaczej trzeba znaleźć magika w okolicy który zdiagnozuje i zrobi co należy.
Stary 05-05-2022, 12:12   #5
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Dolicz 2 tys za zrzucenie/montaż skrzyni plus oleje, które ostatnio bardzo zdrożały.
Jeśli tłumik będzie miał wytarte/ukruszone przekładki w tłumiku to nie ma sensu nic innego jak rozebranie wszystkiego i czyszczenie, sprawdzenie mechatroniki, tłoków etc...
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
