Stary 26-05-2018, 22:39   #1
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Domyślnie Nawiew na przednią szybę
Witam.
Dzisiaj zauważyłem że po ustawieniu pokrętła tylko na przednią szybę czyli skrajnie w prawo i tak wieje delikatnie z okolic konsoli czyli ze środka. TTTM czy jednak coś nie tak. Proszę o sprawdzenie jak jest u Was.
Dzięki.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 08:40   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Nawiew na przednią szybę
Sprawdziłem i nie nazwałbym tego wianiem tylko czuć bardzo delikatnie powietrze.To jest normalne i może ktoś inny nawet tego nie wyczuje
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 15:08   #3
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przestaw na 4 poziom mocy wiatrak i napisz mi jak to teraz wygląda?
Dzięki.
Stary 27-05-2018, 15:20   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Miałem ustawione na 2 i bardzo mocno dmucha na szybę,zobaczę na 4 ale teraz leje
Bump: Byłem i sprawdziłem,na 4 dmucha mocno na szybą,nawiewy środkowe bez zmian ale wydaje się jakby z bocznych wiało mocniej.Ale to tylko złuda po przystawieniu ręki z boku nawiewu na szybę przednią tak żeby strumień powietrza nie leciał w bok nawiewy boczne tak samo na 2 i czwartym biegu.Powietrze uderza o szybę i odbuija się w kierunku lekko powyżej nawiewów bocznych i wydaje się jakby to one były
Stary 27-05-2018, 21:34   #5
PrzemKo80
Imię: Przemek
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Dzięki za pomoc.
U mnie jednak na 4 zwiększa się moc wiania po środku. A raczej nie powinno skoro jest na szybę.
Auto na gwarancji to jadę na początku czerwca. Zobaczymy co powiedzą.
EDIT:
Auto po serwisie. TTTM.
Ostatnio edytowane przez PrzemKo80 ; 09-06-2018 o 13:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
