Stary 20-05-2018, 09:04   #1
XERA
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: Transit Euroline
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Domyślnie Euroline - drugi akumulator
Mam pytanko bo nie wiem jak to jest to zrobione w fordzie. Pod siedzeniem pasażera jest drugi akumulator, z tego co wyczytałem w internetach służy do obsługi odbiorników wewnętrznych (powiedzmy kempingowych) aby akumulator rozruchowy był bezpieczny i miał cały czas prąd.
1. Czy to znaczy że mogę gdyby była taka konieczność rozładować ten akumulator używając na postoju a wciąż akumulator pod siedzeniem kierowcy będzie pełen, gotowy do odpalenia?
2. A ten drugi akumulator jest cały czas ładowany podczas jazdy tak samo jak akumulator rozruchowy? Pytam co by było gdybym np. podłaczył pod niego przetwornicę na 230V?
3. A i jak sprawdzić - które urządzenia, gniazda w aucie są zasilane z drugiego akumulatora w czasie postoju?
Ciężko mi znaleźć te info więc byłbym wdzięczny za pomoc i wyjaśnienie, bo chcę trochę rozbudować instalację wewnątrz samochodu.
XERA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2018, 14:21   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Euroline - drugi akumulator
Napisał XERA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli na pewno masz separator (w Euroline powinien być) - to tak możesz zrobić.
Tak
Na pewno ogrzewanie postojowe, oświetlenie wnętrza, gniazda wewnętrzne. Ale co do Euroline niech wypowie się lepiej jakiś jego użytkownik.
Był już wątek na ten temat...
Zgredzik
Stary 20-05-2018, 22:51   #3
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
W moim Euroline jest separator, czyli ten aku pod pasażerem ładuje się w czasie jazdy, ale rozładowuje się niezależnie od tych (bo mam dwa) pod siedzeniem kierowcy.
U mnie z niego zasilane są wszystkie gniazda zapalniczek poza tym na kokpicie oraz lampa nad stolikiem. Inne lampki oświetlenia wnętrza są zasilane z tych głównych akumulatorów.
Te dwa pod kierowcą mam po 60Ah, ten jeden pod pasażerem to 90Ah.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 17:49   #4
XERA
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Dzięki, to jest cenna informacja. Mam chyba tak samo. Czyli jeśli chce założyć dodatkowe ładowarki USB itd to najlepiej pod ten drugi aku - bo w czasie jazdy i tak sie ładuje i odda prąd a w czasie postoju bez strachu można coś zostawic podłączonego...
A skąd wiesz że on zasila gniazda zapalniczek i tą lampkę? Sprawdzałeś to jakoś?
Gdybym chciał podłączyć kilka ładowarek USB (w różnych miejscach auta dla różnych pasażerów) to myślisz że muszę ciągnąć nowy kabel od akumulatora czy mogę sie podłączyć z np. najbliższego gniazda zapalniczki?
Stary 23-05-2018, 05:40   #5
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Postów: 84
Sprawdziłem niechcący, jak mi padł ten aku pod pasażerem. Był chyba od nowości. Lampka nad stolikiem i gniazda zapalniczek (oprócz tego z przodu) działały tylko przy włączonym silniku, czyli wtedy kiedy separator puszcza napięcie na ten drugi aku. Po zgaszeniu silnika napięcie w tych odbiornikach znikało. Jak wrzuciłem nowy aku pod pasażera (najlepiej żelowy bo jest odpowiedni na głębokie rozładowania) to zarówno lampka nad stolikiem jak i gniazda mają napięcie niezależnie od pracy silnika.
Jeśli chodzi o drugie Twoje pytanie, to podłącz się pod najbliższe gniazdo zapalniczki.
Jeśli zrealizuję mój, odwlekany już drugi rok, montaż ogrzewania postojowego suchego (leży w szafie też drugi rok) to myślałem nawet o tym, żeby pod fotel pasażera wrzucić czwarty aku, bo w sumie miejsce na niego jest i połączyć go równolegle z tym obok.
Na razie moim bieżącym problemem jest nieszczelna klima, którą mam tylko na przód i która nawet jak jest sprawna to nie daje rady w gorący dzień schłodzić wnętrza. Myślałem o takim klimatyzatorze dachowym, jak mają busy do przewozu kilkunastu osób, bo próba dorobienia oryginalnej klimy do tyłu jakoś mnie nie przekonuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
