Stary 21-05-2018, 20:26   #1
ckliwyrosomak
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 TDCi
Question Spadek natężenia świateł - czy to wina alternatora?
Siemanko,
od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy włączeniu np. podgrzewania szyb, spada natężenie świateł mijania. Podejrzewam alternator, myślicie że lepsza jest regeneracja czy kupno zregenerowanej używki, czy może najpierw udać się na jakiś przegląd w celu sprawdzenia co jest rzeczywistą przyczyną? Koszt za nówkę boli w oczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ckliwyrosomak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 11:54   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Spadek natężenia świateł - czy to wina alternatora?
Napisał ckliwyrosomak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemanko,
Sprawdż naprężenie paska, zwykle jak jest słąbo naprężony alternator źle ładuje. Sprawdź też miernikiem sprawność alternatora pod obciążeniem i bez niego. Sprawdzasz na klemach akumulatora.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 13:58   #3
Ela.S
Regulator napięcia na alternatorze do wymiany.
Stary 23-05-2018, 15:23   #4
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Zacznij od obserwacji napięcia. Kup sobie jakiś woltomierz do gniazda zapalniczki i trzymaj go tam cały czas. Sprawdź ile jest i czy jest równo, czy skacze. Ile z obciążeniem, ile bez nadmiernego (gdy wyłączone co się da oraz włączając kolejno światła, nawiew, radio).
Jak napięcie nie szaleje, to regulator raczej OK. Alternator można w serwisie sprawdzić, choć możliwe, że nic mu nie dolega a po prostu nie zwróciłeś na to wcześniej uwagi.
W ciemnym miejscu zauważę lekkie przygasanie świateł w Focusie nawet naciśnięciu hamulca (pompa + światła stopu dodające ponad 60 W).
Jeżeli te objawy masz na postoju, a napięcie jest stabilne - bez zmian obciązenia nie skacze (po włączeniu grzania szyb itp. może zejść nawet w okolice 13 V), a przy większych obrotach jest OK, to bym się nie przejmował. No chyba że jesteś pewien, że wcześniej tak nie było a nagle się pojawiło...
Stary 23-05-2018, 15:35   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 575
Zacznij od obserwacji napięcia....
Ja bym dodał, że można też przeczyścić wszelkie połączenia elektryczne tego się tyczące, czyli czopy-klemy, przewód masowy-nadwozie, nadwozie-silnik, altek-silnik i altek-przewód plusowy. Dopiero, jeśli to nie pomoże, można poddać w wątpliwość sprawność altka i mu się dokładniej przyjrzeć.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
