09-02-2021, 10:02 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Hybrid
Stukanie skrzyni e-CVT podczas ruszania
Witam, posiadam Fusiona w Hybrydzie, od początku jazdy autem towarzyszyło mi jedno stuknięcie podczas ruszania samochodem. Na początku myślałem, że to wina układu hamulcowego gdyż samochód długo stał. Wszystko wymieniłem ale problem nie ustał, byłem dziś na podnośniku i jak się okazuje stuknięcie podczas ruszania pochodzi z okolic skrzyni. Jest to dźwięk typowo mechaniczny, skrzynia pracuje bardzo dobrze nie szarpie, nic nie wycieka itp.
Teraz pytanie czy ktoś miał podobny problem, lub domyśla się co może być jego powodem? Jestem umówiony za dwa tygodnie do mechanika ale nie daje mi to spokoju. Ktoś pomoże? Pozdrawiam, Damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-02-2021, 14:48 | #2 |
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
Odp: Stukanie skrzyni e-CVT podczas ruszania
Witam.
U mnie też puka. Jutro zgłaszam do serwisu bo nie wiem co to jest. A zróbmy test: 1) włącz zapłon - gotowość do jazdy 2) wajcha na "P" 3) szybko- energicznie dodaj gazu ale nie do końca, tak pulsacyjnie, silnik spalinowy uruchomi się, czy wtedy też będziesz to słyszał? Dzisiaj usłyszałem to również w momencie gdy silnik się wyłączył. I jeszcze jeden test: Kawałek pustej drogi i na przemian do przodu i do tyłu wtedy również to słyszę. Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 15-02-2021 o 15:12 |
15-02-2021, 22:01 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Trzeba po prostu postawić auto na podnośniku i sprawdzić gdzie są luzy w układzie przeniesienia napędu.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-02-2021, 06:16 | #4 |
Imię: Marko
Postów: 49
Tu raczej powinien wypowiedzieć się ktoś kto ma takie autko. I czy zaobserwował takie stuki-puki u siebie. To jak wygląda e-CVT wiem, jak działa też wiem, wiem również że po drodze "do asfaltu" jest jeszcze kilka elementów. W Focusie MK2 standardem było stukanie między wieloklinem a przegubem, serwisy kleiły to jakimś syfem żeby mniej stukało ale później wymiana przegubu graniczyła z cudem - grzanie- cudowanie.
Może ta przypadłość występuje również w hybrydach? Moźe ten typ tak ma? Czekamy na wypowiedzi innych użytkowników Mondków w hybrydzie, bo na razie jest nas dwóch. Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 16-02-2021 o 06:18 |
16-02-2021, 07:26 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
tedi_k jeździł sporo czasu hybrydowym fusionem, a tam jest ten sam układ napędu, więc trochę wiedzy w temacie hybrydy ma. Ja u siebie póki co żadnych takich problemów nie mam. Jedyny problem który wystąpił mi kiedykolwiek z napędem, to przy przełączaniu z P na D, od razu D nie wskakiwało tylko czułem lekki opór pod hamulcem i taki mechaniczny dźwięk. Wystapiło mi to może z 3,4 razy podczas 22 tyś km, w różnych odstępach czasu, obecnie nie słyszałem tego. dobre pół roku. |
16-02-2021, 09:30 | #6 |
Imię: Marko
Postów: 49
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Nie twierdzę że ktoś się nie zna. Kluczowym słowem jest tu "jeździł" więc już nie jeździ, a ja potrzebuję opinii-spostrzeżeń osób które użytkują hybrydy Mondeo (Fusion) na co dzień. Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-09-2022 o 21:33 |
16-02-2021, 11:06 | #7 | |
Postów: 17,034
Zamiast "potrzebować opinii-spostrzeżeń" trzeba po prostu podnieść auto na podnośniku.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-02-2021 o 14:33 |
16-02-2021, 11:24 | #8 | |
Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
[QUOTE=siudek2;3319859]
Zobacz: - poduszki amorka - przeguby Postaw samochód na podnośniku oraz zobacz czy z kolami w górze tez puka. |
02-03-2021, 10:55 | #9 |
Imię: Marko
Postów: 49
Na 99.9% tłumik drgań między skrzynią a silnikiem - tak stwierdziło ASO. Zobaczymy za tydzień, wtedy będą wymieniać.
22-09-2022, 12:00 | #10 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 15
