08-02-2021, 19:20 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-02-2021
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Na postoju szybko schładza sie silnik.
Witam.
Szukałem informacji na forum, lecz niestety nie udało mi się znaleźć. Otóż mój problem polega na tym, że na postoju dość szybko spada temperatura silnika. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest to normalne, a jeżeli nie, to jak to naprawić. Mam najwyzsza moc, tj. chyba 130 lub 140KM w silniku 1.9TDI. |
08-02-2021, 22:43 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Na postoju szybko schładza sie silnik.
Chyba dogrzewacz-webasto ci nie grzeje, to słabo szukałeś, bo taki temat jest podwieszony na stronie Galaxy, na górze, ponad 1,7 mln odwiedzin.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 08-02-2021 o 22:45 |
09-02-2021, 15:01 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Z tego co się orientuje, to nie mam niestety webasto..
09-02-2021, 19:43 | #4 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Masz. Wszystkie galaxy w dieslu mają fabrycznie montowany piec, jest pod podłogą, po lewej stronie, pod tylnym fotelem.
28-02-2021, 19:05 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
Od razu przepraszam, że się nie odzywałem, ale miałem problemy sieciowe, a na telefonie ciągle mi zrywało połączenie (ehh ci operatorzy)... Ale do rzeczy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niby masz rację, bo dogrzewacz się nie załącza, ale to nie jedyny problem. Jutro jadę wymienić termostat, bo coś jest nie tak z układem chłodzenia. Miałem zapchany przewód przelewowy do zbiorniczka układu chłodzenia. Udało mi się go trochę przepchać, ale na następny dzień zauważyłem, że w zbiorniczku jest pełno syfu... Dodatkowo, co jakiś czas - latem przeważnie co 3-4 tygodnie - musiałem dolewać płynu chłodniczego i mechanik teraz podejrzewa, że u poprzedniego właściciela był przeciek chłodnicy i wlał uszczelniacz. Teraz mechanik stwierdził, że jeżeli tak było, to po wypłukaniu i wyczyszczeniu całego układu chłodnica może puścić.... Z kolei to wszystko nie tłumaczy mi innego problemu. Mianowicie gdy rozgrzeję samochód, to nie włączają się wiatraki. Mogę go gazować długo na dużych obrotach, a wentylator chłodnicy i tak się nie uruchamia - ciekawostką jest też to, że nie mogę rozgrzać auta do powyżej 90 stopni. Miał ktoś taki problem? Wiem, że jest zima i w ogóle, ale jednak przy gazowaniu auta temperatura powinna wzrosnąć do tych 100 stopni, gdy wentylator się nie uruchamia, a tu nic. Mam tu teraz dwa pytania: 1) Dlaczego nie uruchamia się wentylator? 2) Dlaczego temperatura płynu chłodniczego utrzymuje się cały czas na poziomie 90 stopni mimo gazowania auta i braku wentylatora? |
02-03-2021, 10:39 | #6 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Temperatura w twoim aucie ma być 87 st C, bo taki jest termostat, więc co ty piszesz o kakichś 100-stu?
A wentylatory się nie uruchamiąją ponieważ, chyba masz dobry termostat i nie przegrzewa ci się układ chłodzenia. |
02-03-2021, 19:59 | #7 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Postów: 21
No to ja już nie wiem. Tak czy siak musze wymienić najpewniej chłodnice, bo mam od cholery kamienia w układzie. Ktoś wcześniej wlał widocznie zwykłej kranówki latem - czego kompletnie nie rozumiem, ale cóż.
Wczoraj miałem dać auto na wymianę termostatu, ale mechanik stwierdził, że skoro co jakiś czas musze dolac plynu, to chłodnica może być strzelona. |
03-03-2021, 19:25 | #8 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Chłodnicy nie wymieniaj, jak nie cieknie to jest dobra, bo gdyby była zamulona, zakamieniowana, to bys narzekał, że silnik sie grzeje, co zrobic , aby się nie grzał.
Jak chcesz sprawdzić, czy wentylator sie włącza, i czy temperatura rośnie, to nie gazuj na postoju, tylko szczelnie opatul kartonami chłodnicę z przodu, i przejedż się po okolicy z zasłonietą chłodnicą, jak wskażnik temperatury się ruszy do prawie 100 stopni, to zatrzymaj sie, podnies maske, i sprawdż, czy pracuje wentylator. Proste, prawda ? |
03-03-2021, 21:56 | #9 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Na chłodnicy jest czujnik, wystarczy go zewrzeć na próbę i wentylatory ruszą.
04-03-2021, 12:49 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Nie czujnik zewrzeć, tylko 2 kable.
