26-10-2020, 12:34 | #21 | |
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Odp: żle odpala, po dłuższym postoju
26-10-2020, 12:56 | #22 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Focus MK1, Mondeo MK3, MK4, MK5
Silnik: PB 1.6 100 KM, ON 130 KM, ON 140->163 KM, ON 150->180 KM
Postów: 12
Mam podobne objawy w moim egzemplarzu. Zauważyłem, że po dłuższym postoju można na moment włączyć i wyłączyć zapłon (3-4 sekundy) i wówczas uruchomić silnik. Trochę pomaga ... |
26-10-2020, 13:03 | #23 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ewidentnie nieszczelny układ paliwowy,cofa się paliwo,zapowietrzając przewody.Dzisiejsze instalacje mają szereg połączeń i szybkozłączek,wystarczy że w którymś miejscu jest przycięty o-ring,paproch, lub jest rysa na króćcu. Może też być jest nieszczelność na połączeniu rurka paliwowa z tworzywa- króciec.Niestety trzeba szukać a nikomu w ASO się nie chce.
26-10-2020, 14:15 | #24 | |
Postów: 137
26-10-2020, 14:56 | #25 |
Postów: 3,755
Ja na twoim miejscu bym nie odpuścił masz samochód na gwarancji,wymieniliby wszystko kawałek po kawałku dopóki by problem nie ustał.
26-10-2020, 16:39 | #26 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak będziesz regularnie ładował akumulator prostownikiem, to niedługo będziesz kupował nowy.
Prostownik nie jest od tego, alternator powinien wystarczyć, w nim jest inteligentne ładowanie, ładuje tyle prądu, ile potrzebuje akumulator, a prostownikiem powinno się tylko sporadycznie ładować. |
27-10-2020, 16:45 | #27 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 27-10-2020
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna
witam mam problem ford mondeo mk4 problem z odpaleniem ale jak postoji z 1h kreci i dopiero za 3 razem odpala nadmieniam ze wymienilem czujnik połozenia wału prosze o pomoc
16-12-2020, 22:46 | #28 |
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150
Wróciły chłodniejsze dni i problem powrócił. Mechanik po odsłuchaniu kilku nagrań jakie udało mi się uwiecznić, kiedy problem występował (występuje najczęściej rano, ale nie zawsze, wiec to loteria, czy uda się go zaobserwować w serwisie), podejrzewa problem z układem paliwowym, a główny typ to wtryski. Z odgłosów uznał, że jego zdaniem nie odpala na wszystkich cylindrach (jeżeli czegoś nie przekręciłem). Będę się umawiał na ponowną weryfikację najpierw podstawowych elementów, a jeżeli na nich nie uda się odszukać przyczyny to wtryski do kontroli, ale ponieważ nie ma żadnych błędów i innych objawów to mechanik twierdzi że test może wcale nie dać odpowiedzi czy wtryski są wadliwe. Ehh ...
17-12-2020, 15:28 | #29 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Kiedyś rozmawiałem z fachowcem od diesli, powiedział że czasami wyuczone korekty wtryskiwaczy są do du...y. Należy zresetować, czy coś takiego.
17-12-2020, 21:53 | #30 |
Zarejestrowany: 17-12-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180
Witam , mam ten sam problem w moim mondeo , mam pytanie czy ktoś z was próbował "oszukać" czujnik temperatury odpinajac go, po to aby wskazywał "po odpięciu" mocno zanizoną temperaturę, co powoduje dłuższe nagrzewanie świec? . Wiem że świece w mondeo są dość długie i nawet jeśli nie wskazują błędu na desce rozdzielczej , mogą nie pracować tak jak jest to wymagane , tzn nagrzewać się tylko blisko gwintu A nie ku końcowi . Pozdrawiam
