24-01-2020, 07:36 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25
Przy odpalaniu silnik dławi się, obroty falują czasami zgaśnie, mocniej kopci 1.25
Mam problem z odpalaniem mojej fiesty. Przy odpalaniu silnik dławi się, obroty falują czasami zgaśnie, mocniej kopci, zapach spalin jak by niedopalonej benzyny. Problem ustaje po około minucie Przy odpalaniu z lekko naciśniętym gazem (wiem wiem nie powinno się tak robić) problem z odpalaniem jest dużo mniejszy. Moje obserwacje (i tu jest coś ciekawego): Problemy z porannym odpalaniem zaczęły się w listopadzie przy porannych temperaturach rzędu 0-5 stopni popołudniu odpalał bez problemu Od stycznia gdy temperatura spada poniżej 0 rano odpala bez problemów ale za to popołudniu znowu się dusi. Sytuacja jest naprawdę niesamowicie powtarzalna. Teraz jak jest minusowo rano i popołudniu kompletnie nie ma problemów z odpalaniem ... po przeczytaniu kilku postów o podobnym problemie : wyczyściłem przepustnice (zauważyłem że już była wcześniej wymieniana) wymieniłem świece sonda sprawdzona filtry niedawno wymieniane w menu serwisowym sprawdziłem czy czujnik wody pokazuje poprawne wartości nie ma błędów w komputerze Może ktoś ma jakiś pomysł? Na dzień dzisiejszy nie mogę oddać auta do mechanika żeby zrobił diagnozę bo bym musiał samochód odstawić na kilka dni. dzięki z góry za pomoc |
29-01-2020, 06:21 | #2 |
Zarejestrowany: 10-11-2018
Postów: 9
Odp: Przy odpalaniu silnik dławi się, obroty falują czasami zgaśnie, mocniej kopci 1.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Galdi ; 20-08-2021 o 13:58 |
29-01-2020, 07:53 | #3 |
Imię: Artur
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25
Nie. U mnie obroty spadają co chwila i zaświeca się kontrolka ładowania.
