Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 17-01-2020, 17:00   #1
bezduszny
Postów: n/a
Domyślnie oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Dzień dobry.
Czy ktoś może modyfikował oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej ?
Niby Ford od dawna robi pickupy.. ale chyba ci którzy je projektują na co dzień nie jeżdżą.
Banalna rzecz... oświetlenie tablicy.
Kiedy w nocy chcemy coś zobaczyć w kamerze, to niestety, to oświetlenie mocno utrudnia. Czy ktoś ma może jakiś pomysł co z tym można zrobić (po za wymontowaniem żarówek podświetlenia) ?
Ostatnio edytowane przez bezduszny ; 17-01-2020 o 17:32
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 20:25   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 176
Domyślnie Odp: oświetlenie tablicy rejestracyjnej
Jest prosty sposob. Zarowki w oswietleniu tablicy trzeba wymienic na led. Mase od podświetlenia odciac lub wypiac z wtyczki i podlaczyc pod kabel dodatni od wstecznego. Gdy wsteczny jest wylaczony to podswietlenie tablicy bierze mase z tej instalacji. Gdy wsteczny zostanie wlaczony to masa zmienia sie na plus i podswietlenie tablicy niema skad wziasc masy i wtedy nie pali. Na tej zasadzie mamy zrobione obrysowki w naczepach, zeby mrugaly jak kierunkowskaz jest wlaczony. Kazdy madrzejszy elektryk to ogarnie.
Ewentualnie mozesz dolozyc dwa swiatla ledowe do cofania, ja mam tak zrobione. Na rogach zderzaka, od spodu sa otwory do ktorych mozna je przykrecic. Wtedy mocniejsze swiatlo lepiej oswietla tyl i zarowki od tablicy juz tak nie przeszkadzają. Ja mam zalozony dwie nieduze lampy led 18w i spelniaja swoje zadanie
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 22:11   #3
bezduszny
Postów: n/a
Napisał siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest prosty sposob. Zarowki w oswietleniu tablicy trzeba wymienic na led. Mase od podświetlenia odciac lub wypiac z wtyczki i podlaczyc pod kabel dodatni od wstecznego. Gdy wsteczny jest wylaczony to podswietlenie tablicy bierze mase z tej instalacji. Gdy wsteczny zostanie wlaczony to masa zmienia sie na plus i podswietlenie tablicy niema skad wziasc masy i wtedy nie pali. (...)
masz u mnie piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 18:42   #4
pablos79
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 166
ja modyfikowałem tylko musisz być z tym ostrożny. Ja kupiłem światła z matryc LED ale widziałem takich co mieli podświetlenie normalnie silniejsze niż światła mijania w samochodzie.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 19:35   #5
bezduszny
Postów: n/a
Podświetlenia nie będę zmieniał... zostaną takie same żarówki jak były.
Nie mam interesu w tym, by były dobrze oświetlone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 14:30   #6
bezduszny
Postów: n/a
Jest prosty sposob. Zarowki w oswietleniu tablicy trzeba wymienic na led. Mase od podświetlenia odciac lub wypiac z wtyczki i podlaczyc pod kabel dodatni od wstecznego. Gdy wsteczny jest wylaczony to podswietlenie tablicy bierze mase z tej instalacji. Gdy wsteczny zostanie wlaczony to masa zmienia sie na plus i podswietlenie tablicy niema skad wziasc masy i wtedy nie pali. Na tej zasadzie mamy zrobione obrysowki w naczepach, zeby mrugaly jak kierunkowskaz jest wlaczony. Kazdy madrzejszy elektryk to ogarnie. (...)
Sprawdzone i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwie a w zasadzie trzy uwagi na przyszłość dla innych:
- by to działało, należy dać oświetlenie LED na tablicę rejestracyjną... inaczej nie zadziała
- by to działało, żarówki w lampach muszą być konwencjonalne
- jeżeli masz w światłach cofania zamiast żarówek zwykłych żarówki typu LED, trzeba do układu dać jeszcze przekaźnik.. i zadziała (jak u mnie)
Podziękowania dal kolegi @siepiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
